Всем привет, 94 года 5 литров , стоит в гараже +5с заводится с пол оборота, - 5 и приходится крутить до высадки аккума, иногда заливает, компрессия отличная, свечи провода крышка, новые, такая проблема возникает только при оставление на ночь на -.
что значит "иногда" заливает? если покрутил секунд 5-10 - что со свечами, мокрые или нет? а когда крутишь - искра есть?
коды ошибок считывал?
ЗЫ когда не заводится, две причины - нечему гореть или нечем поджечь
3 часа назад, Moonraker сказал:
нет, давление насос дает и искра есть, реагирует только на холод, думал что проблема в акуме, но с пускача такая же фигня.
попробуй  на холодную покрутить секунд 10, выключить зажигание, выжать газ в пол и заводиться - заведется или нет?
Может быть калийное число / конструкция свечей не оптимальные.
Изменено пользователем DimaBOSS
1 час назад, DimaBOSS сказал:
Дим, это старый добрый нижневальный Виндзор. без компрессоров и турбин. там надо постараться найти свечи, что на нем не будут работать
4 часа назад, Moonraker сказал:
Илюх, скорее всего ты прав, это просто предположение, т.к. раньше имел опыт с советской техникой такой же допотопной 🙂
6 часов назад, Moonraker сказал:
не помогло, снял свечи со второго, такая же фигня, есть ли какой нибудь датчик, например температуры, который отвечает за работу форсунок? , или они не изменно льют?
15 часов назад, Cyraxmk1 сказал:
компрессия отличная
С какими значениями и одинакова ли во всех горшках, обычно в этом  проблема старьа на морозе на старых машинах
Газ в пол надоне кратко нажимать, а держать нажатым, пока крутишь стартер.
Датчик температуры двухконтактный отвечает за то, что ты спрашиваешь.
Снял свечу и что? Мокрая?
Попробуй брыгнуть в дроссель "быстрый старт"
линкольн таункар 1990 года с таким мотором, только убитым, запускался отлично в -20    глох при прогреве, но запуск всегда отличный. Ничего не нажимал просто запускал сразу
Изменено пользователем KEK
13 часов назад, Cyraxmk1 сказал:
от датчиков температуры воздуха и двигателя зависит количество топлива. при холодах мозги командуют смесь богаче. похоже, твоя смесь слишком богатая. а КХХ проверял?
Towncar 90 г. на МАПе, а Мустанг на МАФе.
16.01.2021 в 12:23, Moonraker сказал:
Спасибо, датчик температуры оказался, на холодную переливал и богатил.
