Горит SRS ошибка U0415 и U300A mustang 2016
Всем добрый день.
Одним вечером все было ок но на утро при прогреве выскочила ошибка и теперь нет антипробукса.
U0415 и U300A - приложу скрины.
Интересовался положением руля, через фор скан есть там 3 показателя который показывает угол поворота, из них показывает угол лишь один вариант.
но ошибки с проблемой угла поворота нет .
Был в 3 сервисах по ремонту америанских авто и все как один пожимают плечами и не знают что и где копать.
может кто посоветует мастера в москве который шарит и точно сможет мне помочь? на дворе зима и сложно без антипробукса кататься.
Изменено пользователем Propmr
Ошибки говорят о том, что  от блока управления абс по кан шине получены неверные данные. Вот и отключено все это дело. С учетом того, что еще и подушки заругались, вероятно, что проблема с самими блоками не связана, а связана с шиной, скорее всего, где-то чего-то с проводкой между блоками. Проверить разъемы основных блоков, проводку между ними. Если машина билась - особое внимание тем местам где билась. Американской специфики в этой проблеме лично я не вижу, подойдет любой сервис, кто умеет с такими проблемами долбиться.
Про угол поворота руля не понял - он правильно показывается или нет?
17 часов назад, Propmr сказал:
Всем добрый день.
В другой теме ты спрашивал, я тебе выложил из мануала весь список действий, и ты опять одноитоже спрашиваешь?
3 часа назад, bluetooth сказал:
с углом поворота была ошибка , но в форскане я подвигал рулем туда обратно и ошибка исчезла, там есть вывод угла поворота через 3 типа данных или 3 блока я так и не понял , из них 3-ех показывает только 1
показывает правильно.
билась она в заднее крыло правое да и ошибка появилась спустя пол года катания.
Сейчас подушки не горят, вчера скинул все ошибки, остались только те 3 что я выше прикрепил .
3 часа назад, Тимофей сказал:
В другой теме ты спрашивал, я тебе выложил из мануала весь список действий, и ты опять одно и то же спрашиваешь?
по мануалу ничего не понятно, очень много инфы а по ошибке там 2 страницы были то что я делал раньше
1 час назад, Propmr сказал:
Ну так и напиши список что делал. В мануале полностью пошагово расписано что и где проверить.
По порядку, продолжаем тему, еще пару сервисов никак не помогли, все возможные манипуляции делали но безтолку.
И так вопрос к знатокам.
Капаю мустанг в форскан и вывожу данные поворота руля и какие данные мы имеем:
Модуль ABS
STR_ANG_RAW - ничего не показывает
Модуль PSCM
SW_ANGLE - ничего не показывает
SW_RAW - показывает
Сегодня диагностировал мустанга во дворе такой же чтоб сверить данные, и у него все 3 показателя показывают данные.
Значит ошибка где то тут и надо копать.
А вот что копать ?
Абс
Часовой механизм
Рейка?
Модуль ABS
Модуль PSCM
SW_RAW - показывает
А вот что копать ?
Абс
Часовой механизм
Рейка?
Питание проверяли по пинам, чтобы приходило на все модули?
какие именно модули проверить? где ? я поеду в сервис дам задание электронщикам.
Сервисы где я был вроде как и официалы но пожали плечами и сказали что не понимают . А так будет зацепка где искать.
Може ли часовой механизм выйти из строя?
суть в том что рейка то работает, режимы усилия работают - может датчик на ней?
абс работает - оттормаживает четко
А может в дсб ультра сразу поехать? Там найдут наверняка, или в воронеж если ближе.
12.02.2021 в 10:39, Propmr сказал:
если абс работает, то смотрел бы в сторону датчика угла поворота руля.
Часовой механизм ( :) ) - вполне мог. особенно с учетом горящей ошибки по подушке.
В общем, нужно найти сервис, где есть грамотный диагност. Он за день расковыряет проблему. Самостоятельно тут мало перспектив.
9 часов назад, bluetooth сказал:
АБС работает исправно
ошибки по подушке теперь не актуальны, они у меня уже год горят но на днях я почистил все а вот проблема неработающего антипробукса остается
Покупать новый часовой? или есть варианты проверки его работоспособности
чтоб в холостую не покупать новый
12.02.2021 в 12:04, Тимофей сказал:
по сути можно в ДСБ поехать не так далеко , но скорее всего не ближайшую неделю, в москве колапс снежный.
Говорите хороший сервис  там?
Еще одно очень возможно важное замечание
сегодня камера заднего хода перестала показывать траекторию поворота руля
раньше работала а теперь вообще нет, прост камера включается но при повороте руля траекторию не меняет, то ли опять же связь сдатчиком то ли обрыв проводки в жгуте что в багажнике
18 минут назад, Propmr сказал:
Да, хороший сервис, по электрике проблемы решают на конях.
