Mustang 2018+ у кого какие проблемы ?
Всем привет хочу купить 2020  экобуст 2,3 ПП говорят у них проблемы с коробкой. Кто владелец дайте связь о автомате. Вот статейка о плохой коробки и самого движка. https://www.drive2.ru/l/563132748303173848/
6 минут назад, Ms_dosss сказал:
все нормально работает. Коробка летит похоже из за тупо недолива масла в кпп с завода. Было 4 мустанга с этой кпп и у всех недолив масла до уровня больше 1 литра. А так же у  ф150 такая же проблема с недоливом. а в остальном вполне надежный авто если не чудить и не кроить на обслуживании.
8 часов назад, Ms_dosss сказал:
В целом коробка и двигло какой регламент любит ? И что лить в него ?
Глупые вопросы лучше к гуглу, там все есть
12 часов назад, Ms_dosss сказал:
странный обзор. дрифт или дрэг на 2.3??? заправка фреоном кондиционера на 2хлетней машине???
У меня был экобуст 2015 года, сейчас 2018 года ГТ на той же коробке, что и экобуст 18+. Полет нормальный. Проблем нет
  • 10 месяцев спустя...
Почитал статью, автор утверждает, что мкпп крайне не надёжна и акпп на ресте крайне не надежна. Интересно, насколько это относится к действительности ?!
Была акпп на ресте, сейчас мкпп на ресте.
У меня не было проблем, ни с низким уровнем масла, ни с пинками, ни с 2-3 передачей на мкпп.
У автора данной статьи не было никогда реста и все выводы сделаны на основе зарубежных форумов и статистики в чате владельцев 6 поколения.
Повторюсь, у моих друзей и знакомых проблем описанных выше не встречалось.
Изменено пользователем Lazy
29.12.2021 в 10:04, Denis Fomenko сказал:
Автор статьи очень деятельный но странный человек, я бы перепроверял всё что он пишет :)
  • 2 месяца спустя...
Заметил следующее- в машине по стрелочной шкале  1/4 бака. А комп пишет остаток топлива на 60 км. Чудеса( Никто с таким не сталкивался?
3 часа назад, iklonn сказал:
думаю, что здесь просто компьютеру подумать надо. Попробуй сбросить все поездки. Выкатай 2-3 бака бенза - и мне кажется, что он начнет правду показывать.
Обычная фигня. Показометр топлива живет особой жизнью.
01.03.2022 в 18:33, Mery сказал:
Попробую, спасибо!
01.03.2022 в 20:32, turnip сказал:
Во мне порой просыпается перфекционист🤐😀
Павел Добров
Сел аккумулятор, и теперь как открыть shelby gt 500?Ключ есть,а замок не могу найти)))
линейкой и проволокой.) сам недавно практиковался
16 часов назад, Павел Добров сказал:
заглушка на ручке двери (треугольная) имеет отверстие снизу. туда жало ключа вставляешь и утапливаешь- заглушка снимается. Под ней личинка замка двери .Только аккуратно действуй)
Изменено пользователем iklonn
Павел Добров
Все,народ,всем спасибо))Оказалось что когда пленку клеели заделали прорезь под ключ )))
  • 3 недели спустя...
еще один момент, на скорости дрожит капот, у всех такое?)
18 часов назад, iklonn сказал:
возможно передние колеса нужно править
6 часов назад, DimaBOSS сказал:
Диски красил, на шиномонтаже после все проверено- все ок, ничего не бьет, сход развал тоже ок
Если сток капот, то он из алюминия и у него меньше жесткость чем у стального. У меня на Шеви Колорадо алю капот вибрировал оч. заметно. На Мустанге есть, но совсем чуть. В целом если капот чуть дрожит, но руль норм, то забей. Если дрожит и руль и капот, то балансировать колеса. Ну и если прям ощутимо дрожит капот, то перепроверить замок и петли на всякий случай.
Изменено пользователем turnip
мужики и дамы!
здравствуйте!
появилась проблема, на экобусте 19 года
при холодном пуске плавают обороты, у кого-нибудь было такое?
