Mustang 2018+ у кого какие проблемы ?
27.03.2022 в 16:03, iklonn сказал:
еще один момент, на скорости дрожит капот, у всех такое?)
На сн это норма, я думаю на всех мустах капот при высокой скорости чуть вибрирует.
16 часов назад, Тимофей сказал:
да, уже погуглил, нашел уважаемого сексаттака с роликами на ютубе по этому поводу.
PS но стремно все равно- вдруг на загородном шоссе на сокрости за 150 откроется 🤐
4 минуты назад, iklonn сказал:
Если твой капот установлен на заводе, а не жопорукими мастерами, которые восстанавливают большинство мустангов, приезжающих в РФ битыми, то ничего вибрировать и тем более открываться на скорости не должно и не может.
42 минуты назад, iklonn сказал:
только у него мустанга нет :)
  • 3 недели спустя...
расход на 2.3 экобусте (вроде как перфоманс пакет) расход топлива 18.4 в городе, это нормально =)? притапливаю периодически, но.. не прям что постоянно в пол
Еще вторая передача как-то странно долго втыкается, в основном на не прогретом моторе, читал, что коробки на 2018+ фиговые и летят часто, вот думаю не оно ли это
Изменено пользователем Vladoz
4 часа назад, Vladoz сказал:
Масло не доливают в акпп с 2018, обычно от литра. Проверь, может не в уровне?
20 часов назад, Тимофей сказал:
хм, да я вот думал посмотреть коробку и косяки, описанные SЕХАТТАКОМ... но в сервисе сказали, что не видят смысла лезть туда, можно, но смысла нет.
А насчет масла, там проверяется как с движком, щупом? никогда не проверял
5 часов назад, Vladoz сказал:
Запускаешь мотор, и откручиваешь пробку на акпп, там щуп пластиковый. По нему и смотришь. Открутишь пробку на заглушеном, выльешь масло.
Спасибо, попробую!
18 часов назад, Тимофей сказал:
20.04.2022 в 22:14, Тимофей сказал:
а есть проверенные сервисы 6 которые могут проверить это? ездил в один из фордовских- сказали "мы с такой 10 ступкой не связывались еще"
1 час назад, iklonn сказал:
ДСБ ультра очень хорошо знакомы с этим поколением
нельзя удалить пост, случайно сделал еще один
19.04.2022 в 19:56, Тимофей сказал:
В общем.. масло в уровень, походу в коробку доливать нельзя... История получилась такая - спросил здесь, приехал на сервис, сказали, что коробка сухая, долили 2 литра в уровень. Особо разницы не почувствовал катался по городу, было все ок. Потом поменял резину, выехал проверить на трассу, пытался разогнать до 200, но так и не смог, где-то на 160 км\ч передачи стали переключаться долго и странно, после чего повалил дымок... привез машину в сервис, подняли, днище все в масле... думали сальник выдавило, но оказалось лилось из сапуна... в общем слили то что было, залили снова в уровень, покатался по городу неспешно и опять все ок, выехал на трассу, 140-15км\ч и опять долгое странное переключение, дымок. Есть какие идеи что сделать с этим?
04.06.2022 в 21:17, Vladoz сказал:
Смотреть за температурой акпп, и точно ли в уровень доливают) проверить охлаждение акпп, а есть ли там вообще ее радиатор
06.06.2022 в 13:32, Тимофей сказал:
да в уровень =) Температура по индикаторам в пределах нормы... в ДСБ сказали, что может из-за чипа такая фигня быть и надо заводскую программу поставить обновленную, а потом уже чиповать сверху. Вот поеду к ним, пускай посмотрят вынесут вердикты. Насчет радиатора запишу спрошу, но думаю это бы заметили в сервисах. Прикол в том, что пока не доливали масло в АКПП, все работало более менее нормально =D В общем как съезжу, отпишусь
2 часа назад, Vladoz сказал:
Я к тому, что не долив в кпп на 10р80 заметил я, когда ко мне приехал 4й станг без уровня масла. И все кому доливал, все без проблем. А вот если перелив, то да, из щупа пуляет. Либо при перегреве
возникла проблема)
Сломалось чтото в центральном воздуховое из-за того, что крепил зарядку для телефона. Теперь 2 шторки живут независимо друг от друга.
В связи с этим вопрос- кто как и к чему телефон крепит в своем авто?
08.06.2022 в 11:36, Тимофей сказал:
Короче проблема решена, в ДСБ поправили. Говорят там воздух был в клапане, и он не давал маслу течь при больших скоростях с 7-10 передачи, за счет этого коробка грелась и масло пулялось. Говорят, что на 10р80 бублики разные стоят и надо их смотреть перед доливом. Сейчас коробка работает хорошо.
