Всю голову сломал. Хочу разноширокие так что бы по красоте было. Думаю на перед 8,5 дюйма на зад где то 10 , какой вылет не знаю это главная проблема. кто что ставил так что бы не чего не цепляло, нужны реальные параметры, размер диска, его вылет и размер резины на нем. Зарание спс за помощь. Ну и конечно же 18 или 19 или какой нравится)).
если б это было 5.0 гт 2011+, четкий предсказуемый ответ r19 245/45 + r19 275/40 а так.. дело вкуса. я б начал с фотошопа - как вообще будут вообще смотреться эти размеры на своем кузове
245/40 r18, диск 8j et 30 перед ; 285/35 r18, диск 10j et 22-25 зад. По таким параметрам все норм встанет?
На сн только 18 диски. Идут отлично. Зайди на ебей найди комплекты, там и посмотреть можно параметры.
3 часа назад, Павел5.0gt сказал:
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=245-45-17X8ET45&wheel2=315-30-18X11ET40&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm
У нас цо 70.3 или 70.6 ? Везде по разному пишут
Для ширины диска 10 вылет нужен 22 ? Ниужели ниукого нет у кого разноширокие 18 диски стоят? Нужны параметры вылета что бы не цепляло.
Изменено пользователем Павел5.0gt
1 час назад, Павел5.0gt сказал:
Saleen это что?
это ателье. И диски от них с тем же названием saleen style. они 18 размера, разноширокие, вылет на них 22 задние и 24 передние. гширина вроде 9.5 и 9 или 10 и 9.5 не помню
21.02.2021 в 16:22, Павел5.0gt сказал:
c сайта, сам не проверял
Common offsets
9" - +24 to +45
9.5" - +30 to +45
10" - +36 to +51
10.5" - +42 to +57
11" - +59 or greater
Common Wheel/Tire Size Combos
17x8 (stock) - 235/55/17 and 255/50/17
18x8.5 (stock) - 235/50/18 and 255/45/18
18x9 (+30ish)- 255/45/18 and 275/40/18
18x9.5 (+44 GT500) - 255/45/18 Front 285/40/18 Rear
18x10 - 275/40/18 or 285/40/18
19x9.5 (+33 RTR) - 245/(40 or 45) {slightly stretched} 255/(35 or 40) 275/(35 or 40) or 285/35 [can be mixed for stagger]
19x10 -255/(35 or 40) {slightly stretched} 275/(35 or 40) or 285/35
19x10.5 275/(35 or 40) {slightly stretched} or 285/35
20x8.5 (foose nitrous front) - 255/35/20
20x9 (saleen fronts) - 255/35/20
20x10 (foose nitrous and saleen rears) - 275/35 or 275/30 or 285/30
Изменено пользователем Kirsh
23.02.2021 в 09:35, Kirsh сказал:
Common offsets
9" - +24 to +45
9.5" - +30 to +45
10" - +36 to +51
10.5" - +42 to +57
Спс
Купил диски r18, ширина 8.5 и 9.5 всю голову сломал какие шины ставить. Первый вариант 225 45 перед 255 40 зад. Второй 245 40 перед 275 35 зад. С такими параметрами диаметр колеса максимально к штатному приближен. Но ширине диска 8.5 и 9.5 мне кажется второй вариант будет бубликами сидеть
