VictorM Опубликовано 6 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2021 Всем доброго время суток! В связи с продажей дома, а в месте с ним и гаража:( задумался над продажей своего коня. О машине: мотор: поршни ковка CP 9.5 H-beam шатуны головы опрессованы и проверены на плоскость в МАДИ (маслосъемные колпачки новые) все прокладки и сальники в двигателе новые ГРМ новый (звезды, цепи, натяжители) усиленный Ford Racing электрическая помпа антифриза (Meziere) силиконовые шланги антифриза усиленные натяжитель ремня ремень 8 дорожек, все подшипники и ролики новые, усиленный натяжитель Roush компрессор kenne bell stage 2 (boost 22psi) увеличенный дросель холодный впуск K&N равнодлинные выпускные коллектора BBK новая проводка двигателя программатор SCT с анлоком на создание своих прошивок (dongle) топливные рейки BBK инжекторы 39lb заменены на 1999-19 Mustang Ford Performance Fuel Injectors - EV6 - Uscar - 80lb топливный насос WALBRO TU281HP 400LPH RACING FUEL PUMP MODULE kenne bell boost-a-pump насос интеркулера (water-air) Ford Racing увеличенный радиатор SVE новый компрессор кондиционера/фильтр осушитель (трасса не собрана, все запчасти есть) сцепление SPEC stage 3 керамика, выжимной новый армированная трасса сцепления алюминиевый маховик облегченный шкив колена выпуск magna flow, X-pipe без каталиков Подвеска/шасси: передние рычаги BMR (на втулках) + развальные болты задние BMR (все 3 рычагана втулках + ШС) lowering kit для рычагов заднего моста аморты и пружины (низкие) eibach усиленные стабы eibach передние линки на ШС тормоза Brembo 6 поршней, 15" (302мм) новые армированные тормозные шланги автоматическая блокировка дифференциала Салон: укороченная кулиса Hurst будильники: широкополосная лямбда, давление топлива, давление масла (не подключен), boost, блокировка передних колес музло на усилителе новые коврики с лошадкой Летом 2019 сделано: · Восстановление подкапотной проводки · Восстановление салонной проводки · Полная шумоизоляция с полным разбором салона · Замена топливных форсунок на 1999-19 Mustang Ford Performance Fuel Injectors - EV6 - Uscar - 80lb https://lmr.com/item/M9593LU80/Ford-Racing-Mustang-80Lb-Fuel-Injectors-Set-Of-8-Ev6-Body-Wi · Установка нового датчика расхода воздуха MAF. Новый - 2005-17 Mustang SCT Big Air Mass Air Meter Sensor https://lmr.com/item/SCT-BA5000/Big-Air-Mass-Air-Meter-Sensor-Mustang-05-10 · Настройка на стенде · Химчистка и полировка В зиму 2019-2020 сделано: · Распредвалы stage 2 https://www.cjponyparts.com/comp-cams-camshaft-set-xfi-spr-stage-2-for-supercharged-engines-46l-3v-gt-2005-2010/p/127550/ + пружины клапанов, установка локеров фазовращателей · Бензонасос Ford Performance https://lmr.com/item/M9407GT05/2005-09-Mustang-GT-Dual-Fuel-Pump-Kit-M-9407-GT05 · Выхлоп - добавлены пламегасители, замена с х на н Пайп и банки Борла тоуринг https://lmr.com/item/BOR-11752/mustang-gt-axle-back-exhaust-borla-touring-0509-11752 · Обметали выпускной коллектор и часть трубы термолентой · Восстановил кондиционер – новый радиатор и все трубки. · Поменяли маховик сцепления с алюминиевого на стальной тюненный · Пружины форд перфоманс и амортизаторы Koni · Переборка МКПП с заменой з/ч из ремкомплекта · Масла в двигтаель, МКПП и антифриз. · Новые свечи · Замена прокладки поддона · Переделка крепления кулера · Покраска клапанных крышек в черный цвет😊 · Новые диски 005-09 MUSTANG 19 MATEE SILVER VELGEN CLASSIC5 WHEELS https://lmr.com/products/05-09-mustang-velgen-classic5-wheels · + поменял бак на Шелби + поставил банки от шелбака и вварил дополнительные пламегасители. Иначе голова болит. Цену вижу около 2 млн. руб. Но готов к обсуждению... Кроме машины еще запчастей еще на полмашины:) Покупал на форуме. Есть тут описание его постройки предыдущем владельцем. Цитата
black Опубликовано 6 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2021 А полмашины запчастей отдельно будет продаваться? Цитата
VictorM Опубликовано 7 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 7 Марта 2021 Будет после продажи авто новому владельцу. Конь без запчастей горе в семье:0) Если кому то срочно что то надо, то продажа возможна. Но специально переписывать все запчасти и барыжить ими тут не вижу смысла. Из основного что вспомню сейчас: - два блока цилиндров. Правый и левый соответственно. - подвеска в сборе (пружины и амортизаторы) - маховик лёгкий алюминиевый сцепления - распредвалы. Один стоковый, другой новый сайдж 1. - катушек зажигания... один комплект тюнь с компрессором шли, другой родной и есть еще новый оригинал от шелби (случайно купил:) - фары есть Китай линзованный. - банки глушителя есть прямоток лютый от магнафлоу, есть борла тоуринг. По мне все громко орали. У меня в итоге от шелбака стоят... и куча еще всего другого что надо разгребать. Но еще раз хочу отметить, что с машиной все это добро отдал бы, что бы новый владелец сам примерил, что ему надо Есть еще магнитола алпайн двухдиновая, наверное ее поставлю в ближайшее время вместо этой порнографии от форсажа и еще спортивные катализаторы новые. Тоже поставлю скоро - интересно как снизится шум и насколько вонь уйдет:) Может с ними верну борлу. В совокупности может получится хороший звук... Цитата
-=Царя=- Опубликовано 7 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2021 Почем маховик и почему его снял? Цитата
VictorM Опубликовано 7 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 7 Марта 2021 Снял, потому что переключать целый труд. И так с керамикой долго не поедешь. Поэтому промежуточный вариант выбрал - облегчённый стальной. По цене посмотрю сейчас сколько чего стоит. Не приценивался я ... Цитата
VictorM Опубликовано 7 Марта 2021 Автор Жалоба Опубликовано 7 Марта 2021 Вот ценник в америкосии: https://lmr.com/products/05-09-Mustang-Manual-Transmission-Flywheels-Components Отдам за 300 долл. Цитата
VictorM Опубликовано 21 Октября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 21 Октября 2021 Продажу приостанавливаю. Ставлю Коня на очередную эволюционную доработку:) Цитата
Max_Vaygr Опубликовано 11 Января 2022 Жалоба Опубликовано 11 Января 2022 21.10.2021 в 09:39, VictorM сказал: Продажу приостанавливаю. Ставлю Коня на очередную эволюционную доработку:) Приветствую🤝 Нахожусь в поиске своего первого мустанга, рассматриваю строго 5-ое поколение 4.6 МТ Если вдруг надумаете продавать, сообщите пожалуйста.🙂 Цитата
VictorM Опубликовано 23 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 23 Января 2022 Доброго дня! Не надумаю, по крайней мере до лета:) Очередные доработки надо опробовать, как минимум :0) Цитата
Max_Vaygr Опубликовано 23 Января 2022 Жалоба Опубликовано 23 Января 2022 7 минут назад, VictorM сказал: Доброго дня! Не надумаю, по крайней мере до лета:) Очередные доработки надо опробовать, как минимум :0) Добрый день Виктор 🤝 Хорошо, держите в курсе. Из-за неимения достойных вариантов, я пока отложил покупку. Нет желания в порыве чувств покупать хлам. 🤷♂️ Если вдруг решите, дайте знать🤝 Цитата
Memphis Опубликовано 24 Января 2022 Жалоба Опубликовано 24 Января 2022 Привет! Интерсно посмореть как все это едет, приезжай летом на тусы. Цитата
VictorM Опубликовано 9 Февраля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2022 Обязательно доеду. Уже несколько раз порывался в 2021 году. У меня большие надежды на этот сезон. Цитата
VictorM Опубликовано 5 Мая 2024 Автор Жалоба Опубликовано 5 Мая 2024 (изменено) Всем доброго времени суток. Снова выставляю на продажу. Ценник пока оставлю старый - 2 млн. руб. Причина продажи: 1. Устали мои мастера возится с моей машиной. Ничего толкового за зиму не получилось сделать. Их не виню, всем надо деньги зарабатывать. Самому некогда да и нет знания/опыта. 2. Нужны деньги на аванс по ипотеке С машиной отдам "тонну" запчастей. Сейчас машина на ходу в атмосферном режиме (компрессор после переборки и чистки ждет своего часа) настроена на мозгах Ipac. Едет не айс - горбатые валы и короткий выпуск не дают. Жду мастеров, которые мне поставят обратно компрессор. На площадки по продаже авто еще не выставлял. Выставлю когда компрессор обратно поставлю и будет что показывать. Тут разметил - для понимающих :) Изменено 5 Мая 2024 пользователем VictorM Цитата
HIMDEN Опубликовано 5 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2024 как можно брать такую машину без знаний и опыта, и понимания того что делаешь, и что должно быть. естественно это все не поедет. это все нужно переделывать в сток, а потом, если нужен компрессор, то отталкиваться от проверенных решений по установке компрессора и настройки всего этого. механики естественно не смогли выставить и настроить такую сборную солянку, они не инженеры, и я их прекрасно понимаю, что нае па лись они с этой машиной 2 Цитата
VictorM Опубликовано 18 Мая 2024 Автор Жалоба Опубликовано 18 Мая 2024 Доброго дня! Это призыв поторговаться в общественном пространстве? 😃 Цитата
Memphis Опубликовано 18 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2024 4 часа назад, VictorM сказал: Доброго дня! Это призыв поторговаться в общественном пространстве? 😃 Не обращай внимания, человек просто по****ть хочет. Вариант не для всех конечно, но для тех, кто понимает что с этим всем делать вполне интересный 👍 Желаю успехов в продаже ну или разобраться и поехать! Цитата
swoloch Опубликовано 15 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2024 18.05.2024 в 18:07, VictorM сказал: Доброго дня! Это призыв поторговаться в общественном пространстве? 😃 В продаже еще?) Цитата
VictorM Опубликовано 16 Июня 2024 Автор Жалоба Опубликовано 16 Июня 2024 Добрый день! В постоянном процессе доработки и перманентной продаже :0) сейчас в сервисе - ставлю обратно компрессор и прочие доработке:р) Звоните, пишите:) Цитата
