VictorM 8 Опубликовано 6 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта 2021 Всем доброго время суток! В связи с продажей дома, а в месте с ним и гаража:( задумался над продажей своего коня. О машине: мотор: поршни ковка CP 9.5 H-beam шатуны головы опрессованы и проверены на плоскость в МАДИ (маслосъемные колпачки новые) все прокладки и сальники в двигателе новые ГРМ новый (звезды, цепи, натяжители) усиленный Ford Racing электрическая помпа антифриза (Meziere) силиконовые шланги антифриза усиленные натяжитель ремня ремень 8 дорожек, все подшипники и ролики новые, усиленный натяжитель Roush компрессор kenne bell stage 2 (boost 22psi) увеличенный дросель холодный впуск K&N равнодлинные выпускные коллектора BBK новая проводка двигателя программатор SCT с анлоком на создание своих прошивок (dongle) топливные рейки BBK инжекторы 39lb заменены на 1999-19 Mustang Ford Performance Fuel Injectors - EV6 - Uscar - 80lb топливный насос WALBRO TU281HP 400LPH RACING FUEL PUMP MODULE kenne bell boost-a-pump насос интеркулера (water-air) Ford Racing увеличенный радиатор SVE новый компрессор кондиционера/фильтр осушитель (трасса не собрана, все запчасти есть) сцепление SPEC stage 3 керамика, выжимной новый армированная трасса сцепления алюминиевый маховик облегченный шкив колена выпуск magna flow, X-pipe без каталиков Подвеска/шасси: передние рычаги BMR (на втулках) + развальные болты задние BMR (все 3 рычагана втулках + ШС) lowering kit для рычагов заднего моста аморты и пружины (низкие) eibach усиленные стабы eibach передние линки на ШС тормоза Brembo 6 поршней, 15" (302мм) новые армированные тормозные шланги автоматическая блокировка дифференциала Салон: укороченная кулиса Hurst будильники: широкополосная лямбда, давление топлива, давление масла (не подключен), boost, блокировка передних колес музло на усилителе новые коврики с лошадкой Летом 2019 сделано: · Восстановление подкапотной проводки · Восстановление салонной проводки · Полная шумоизоляция с полным разбором салона · Замена топливных форсунок на 1999-19 Mustang Ford Performance Fuel Injectors - EV6 - Uscar - 80lb https://lmr.com/item/M9593LU80/Ford-Racing-Mustang-80Lb-Fuel-Injectors-Set-Of-8-Ev6-Body-Wi · Установка нового датчика расхода воздуха MAF. Новый - 2005-17 Mustang SCT Big Air Mass Air Meter Sensor https://lmr.com/item/SCT-BA5000/Big-Air-Mass-Air-Meter-Sensor-Mustang-05-10 · Настройка на стенде · Химчистка и полировка В зиму 2019-2020 сделано: · Распредвалы stage 2 https://www.cjponyparts.com/comp-cams-camshaft-set-xfi-spr-stage-2-for-supercharged-engines-46l-3v-gt-2005-2010/p/127550/ + пружины клапанов, установка локеров фазовращателей · Бензонасос Ford Performance https://lmr.com/item/M9407GT05/2005-09-Mustang-GT-Dual-Fuel-Pump-Kit-M-9407-GT05 · Выхлоп - добавлены пламегасители, замена с х на н Пайп и банки Борла тоуринг https://lmr.com/item/BOR-11752/mustang-gt-axle-back-exhaust-borla-touring-0509-11752 · Обметали выпускной коллектор и часть трубы термолентой · Восстановил кондиционер – новый радиатор и все трубки. · Поменяли маховик сцепления с алюминиевого на стальной тюненный · Пружины форд перфоманс и амортизаторы Koni · Переборка МКПП с заменой з/ч из ремкомплекта · Масла в двигтаель, МКПП и антифриз. · Новые свечи · Замена прокладки поддона · Переделка крепления кулера · Покраска клапанных крышек в черный цвет😊 · Новые диски 005-09 MUSTANG 19 MATEE SILVER VELGEN CLASSIC5 WHEELS https://lmr.com/products/05-09-mustang-velgen-classic5-wheels · + поменял бак на Шелби + поставил банки от шелбака и вварил дополнительные пламегасители. Иначе голова болит. Цену вижу около 2 млн. руб. Но готов к обсуждению... Кроме машины еще запчастей еще на полмашины:) Покупал на форуме. Есть тут описание его постройки предыдущем владельцем. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
black 7 Опубликовано 6 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта 2021 А полмашины запчастей отдельно будет продаваться? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorM 8 Опубликовано 7 Марта 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта 2021 Будет после продажи авто новому владельцу. Конь без запчастей горе в семье:0) Если кому то срочно что то надо, то продажа возможна. Но специально переписывать все запчасти и барыжить ими тут не вижу смысла. Из основного что вспомню сейчас: - два блока цилиндров. Правый и левый соответственно. - подвеска в сборе (пружины и амортизаторы) - маховик лёгкий алюминиевый сцепления - распредвалы. Один стоковый, другой новый сайдж 1. - катушек зажигания... один комплект тюнь с компрессором шли, другой родной и есть еще новый оригинал от шелби (случайно купил:) - фары есть Китай линзованный. - банки глушителя есть прямоток лютый от магнафлоу, есть борла тоуринг. По мне все громко орали. У меня в итоге от шелбака стоят... и куча еще всего другого что надо разгребать. Но еще раз хочу отметить, что с машиной все это добро отдал бы, что бы новый владелец сам примерил, что ему надо Есть еще магнитола алпайн двухдиновая, наверное ее поставлю в ближайшее время вместо этой порнографии от форсажа и еще спортивные катализаторы новые. Тоже поставлю скоро - интересно как снизится шум и насколько вонь уйдет:) Может с ними верну борлу. В совокупности может получится хороший звук... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 52 Опубликовано 7 Марта 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта 2021 Почем маховик и почему его снял? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorM 8 Опубликовано 7 Марта 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта 2021 Снял, потому что переключать целый труд. И так с керамикой долго не поедешь. Поэтому промежуточный вариант выбрал - облегчённый стальной. По цене посмотрю сейчас сколько чего стоит. Не приценивался я ... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorM 8 Опубликовано 7 Марта 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта 2021 Вот ценник в америкосии: https://lmr.com/products/05-09-Mustang-Manual-Transmission-Flywheels-Components Отдам за 300 долл. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorM 8 Опубликовано 21 Октября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2021 Продажу приостанавливаю. Ставлю Коня на очередную эволюционную доработку:) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max_Vaygr 0 Опубликовано 11 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2022 21.10.2021 в 09:39, VictorM сказал: Продажу приостанавливаю. Ставлю Коня на очередную эволюционную доработку:) Приветствую🤝 Нахожусь в поиске своего первого мустанга, рассматриваю строго 5-ое поколение 4.6 МТ Если вдруг надумаете продавать, сообщите пожалуйста.🙂 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorM 8 Опубликовано 23 Января 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2022 Доброго дня! Не надумаю, по крайней мере до лета:) Очередные доработки надо опробовать, как минимум :0) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Max_Vaygr 0 Опубликовано 23 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2022 7 минут назад, VictorM сказал: Доброго дня! Не надумаю, по крайней мере до лета:) Очередные доработки надо опробовать, как минимум :0) Добрый день Виктор 🤝 Хорошо, держите в курсе. Из-за неимения достойных вариантов, я пока отложил покупку. Нет желания в порыве чувств покупать хлам. 🤷♂️ Если вдруг решите, дайте знать🤝 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Memphis 449 Опубликовано 24 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января 2022 Привет! Интерсно посмореть как все это едет, приезжай летом на тусы. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorM 8 Опубликовано 9 Февраля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2022 Обязательно доеду. Уже несколько раз порывался в 2021 году. У меня большие надежды на этот сезон. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorM 8 Опубликовано 5 Мая 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2024 (изменено) Всем доброго времени суток. Снова выставляю на продажу. Ценник пока оставлю старый - 2 млн. руб. Причина продажи: 1. Устали мои мастера возится с моей машиной. Ничего толкового за зиму не получилось сделать. Их не виню, всем надо деньги зарабатывать. Самому некогда да и нет знания/опыта. 2. Нужны деньги на аванс по ипотеке С машиной отдам "тонну" запчастей. Сейчас машина на ходу в атмосферном режиме (компрессор после переборки и чистки ждет своего часа) настроена на мозгах Ipac. Едет не айс - горбатые валы и короткий выпуск не дают. Жду мастеров, которые мне поставят обратно компрессор. На площадки по продаже авто еще не выставлял. Выставлю когда компрессор обратно поставлю и будет что показывать. Тут разметил - для понимающих :) Изменено 5 Мая 2024 пользователем VictorM Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 71 Опубликовано 5 Мая 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая 2024 как можно брать такую машину без знаний и опыта, и понимания того что делаешь, и что должно быть. естественно это все не поедет. это все нужно переделывать в сток, а потом, если нужен компрессор, то отталкиваться от проверенных решений по установке компрессора и настройки всего этого. механики естественно не смогли выставить и настроить такую сборную солянку, они не инженеры, и я их прекрасно понимаю, что нае па лись они с этой машиной 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorM 8 Опубликовано 18 Мая 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2024 Доброго дня! Это призыв поторговаться в общественном пространстве? 😃 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Memphis 449 Опубликовано 18 Мая 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая 2024 4 часа назад, VictorM сказал: Доброго дня! Это призыв поторговаться в общественном пространстве? 😃 Не обращай внимания, человек просто по****ть хочет. Вариант не для всех конечно, но для тех, кто понимает что с этим всем делать вполне интересный 👍 Желаю успехов в продаже ну или разобраться и поехать! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swoloch 3 Опубликовано 15 Июня 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2024 18.05.2024 в 18:07, VictorM сказал: Доброго дня! Это призыв поторговаться в общественном пространстве? 😃 В продаже еще?) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorM 8 Опубликовано 16 Июня 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2024 Добрый день! В постоянном процессе доработки и перманентной продаже :0) сейчас в сервисе - ставлю обратно компрессор и прочие доработке:р) Звоните, пишите:) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
