Ребят, здравствуйте. На самом деле, не знаю, это проблема или нет? Значиться так: при выкручивании руля в крайное левое/правое положения насос ГУР не меняет тона (не воет, не пищит) и нет пульсации на руле. Просто руль упирается в ограничитель и всё. Потом без закусывания спокойно могу покрутить его в обратном направлении, где он точно так же упрётся в ограничитель без воя насоса и пульсации на руле.
Всё сухое, руль крутится легко без рывков. Я знаю как устроена и работает система но....
так если все нормально работает, что вас не устраивает?)
17 часов назад, Sector сказал:
А почему он должен выть если исправен? Или хочется чтобы как на снке?)
А кто нибудь знает с какой машины можно ГУР поставить, мой сдох. ???
13 часов назад, Эмиль сказал:
С форд мустанг подходит.
