Свет салона
При открытии двери должны лампы загорается те что в зеркале ? И может у кого есть кнопка на лампочку?IMG_20210306_120129.jpg
  • Ответы 63
  • Павел5.0gt
    31
  • Тимофей
    15
  • psi-hoz
    8
  • конюх
    8
За 27 лет контактная группа изношена и ремонту не подлежит.  Замок не размыкает цепь питания.
14 часов назад, Павел5.0gt сказал:
Да должны. Ты купил кабриолет желтый в москве у женщины?
А в каком положении кнопка должна быть?
У меня утечка 0.23 Ампера не пойму на что
1 час назад, Павел5.0gt сказал:
Да
Сочувствую))
В каком то крайнем, если в обоих положениях не включается лампочка, возможно лампочки перегорели, или не работает блок в багажнике на свет
Вытаскивать по очереди преды, но я бы с нештатного оборудования начал.
свет в зеркале работает только при повернутой до щелчка ручке включения головного света
по поводу утечки: В каком положении вытаскиваете ключ из замка зажигания? Не в крайнем?)
Изменено пользователем psi-hoz
Ключь вытаскиваю поле того как рычажек нажму, доворачиваю до упора примерно паралельно земли. Ключь я пробовал в разных положениях, сигналку не включал, магнитолу снял.
22 часа назад, Павел5.0gt сказал:
Почему сочувствую, с ней что то не так?
Ну как сказать. При последнем ее видении, она была присмерти.
43 минуты назад, Тимофей сказал:
В чем именно то заключалось. Так вроде заводится едит.
10 часов назад, Павел5.0gt сказал:
До упора, это положение acc (аксессуары) , зажигание выключено - это предыдущее положение...
Расстраивать от покупки не хочется(если не секрет почем в итоге отдали?)
И это так, лайтово из того что осталось
Это вообще что? Какой то фильтр на трубу выхлопную намотан с виду
Нашел утечку. На предохранителе audio я так понимаю это переключатель зажигания. Как не вертел ключом не уходит утечкаScreenshot_2021-03-14-17-25-13-627_com.yandex.browser.jpg
Лампа в зеркале заднего вида горит в любом положении и не отключается, что за фигня не понятно. Дверь закрываешь, ключь вынемаешь а она при любом положении горит, выключить можно ток поймав положение по середине.
25 минут назад, Павел5.0gt сказал:
Ну так и есть. И это из минимальных косяков по ней.
26 минут назад, Павел5.0gt сказал:
По той цене что стояла
500 это нереально дорого, ейцена 300 и то с натяжкой.
24 минуты назад, Павел5.0gt сказал:
4 пред это предохранитель питания предов 5и 9 в салонном блоке
1994_Mustang_Engine_Compartment_FuseBox_.doc
А 5 и 9 это
1994_Mustang_Instrument_Panel_FuseBox_.doc
И там дофига потребителей. Ищи нештатное оборудование и разберись со светом, причины могут быть связаны
Мне нужен был кабр 5.0 выбора нет вообще по ним
Только что, Павел5.0gt сказал:
Ну уж не эта машина за такие деньги. Подождали бы, предложения явно появились бы
Только что, Тимофей сказал:
А 5 и 9 это
1994_Mustang_Instrument_Panel_FuseBox_.doc 103 \u043a\u0411 · 0 undefined[?:скачиваний
1994_Mustang_Engine_Compartment_FuseBox_.doc 89 \u043a\u0411 · 0 undefined[?:скачиваний
5 и 9 я отключал а утечка не пропадала, только когда я выдергивал тот что под капотом, думаю постоянно горящая лампа в обоих положениях выключателя тоже с этим связана
1 минуту назад, Павел5.0gt сказал:
Ну вот, шерсти проводку, смотри схемы, ищи колхозные подключения, чудес не бывает
1 минуту назад, Тимофей сказал:
Буду делать косяки потихоньку машина не одна. Эта просто покататься летом. Главное мотор коробка норм. Да и кузов тоже в не плохом состоянии
