Не могу вынуть зажимное кольцо, оно шире самого выреза. Что делать?
Да ладно, бак снимать чтобы фильтр сеточный поменять!?!?
2 часа назад, dimon сказал:
Расширить отверстие (
Если не жалко курочить кузов то можно и расширить !
Ага, болгаркой как пильнуть и в щепки вместе с гаражем.
25.03.2021 в 13:44, Evgenii163 сказал:
В бок сдвинь кольцо, под сидушку.
9 минут назад, Тимофей сказал:
Вы сдвигали так? Там кривое все, не идет.
1 минуту назад, Evgenii163 сказал:
Предложил попробовать. Иначе да. Снимать бак или увеличивать отверстие.
За это время уже бак три раза можно было снять !
Семь раз отмерить, два раза подумать, убрать болгарку подальше (на всякий случай), и только потом можно снимать бак :D
23 часа назад, Evgenii163 сказал:
Я вспомнил как делал. Чтобы бак снять, нужно снимать кардан и прочее. Я его просто опускал вниз. Откручиваешь его лямки, он падает на кардан, и тогда остается место сверху, чтобы кольцо запорное сдвинуть в бок и вытащить колбу
27.03.2021 в 16:29, Тимофей сказал:
Спасибо! Пробег 200тыс, стоит лезть? Или хватит топливный фильтр поменять?
1 час назад, Evgenii163 сказал:
если нареканий по работе нет, то не надо никуда лезть, топливного фильтра в магистрали нет, только в колбе бензонасоса, которую лучше менять целиком, клогда придет время.
