Форд Мустанг
Track & Drift
Двигатель 5,7 (строкер) чугунный блок. Обкатан / настроен. пробег 1000км.
Мощность 441л.с. . момент 590н.м.
Вес 1200 кг. Настроена на стенде, график на фото.
Строкер на 5.7л Eagle
Усилитель блока Ford Main Support, 289/302, Includes Attaching Hardware by Canton
Коромысла Lunati Voodoo Roller Rocker Arms
Гидрокомпенсаторы Lunati Hydraulic Roller Lifters
Штанги COMP Cams
Все прокладки – Ford Motorsport
Опоры двс и кпп - полиуретанЦепь ГРМ Edelbrock
Распредвал Trick Flow
Электр водяная помпа
Масл насос увел произв-ти
Шпильки ARP
Вкладыши Dura-Bond
Поддон CANTON
Форсунки 30 фунтовые Ford Motorsport
Катушки
Свечи Iridium
Алюминиевый радиатор
Радиатор на ГУР
Радиатор на масло ДВС
Бензонасос Aeromotive 340л.ч
Топливный регулятор Aeromotive
Блок управления Halltech
Трансмиссия
MKПП 5ст.
Корпус сток, внутри все усиленное
Short shift HURST
Керамическое сцепление.
Дифф с блокировкой
Подвеска
Стойки Bilstein c регулировками
Все резинки заменены на полиуретан
Верхние опоры Maximum Motorsports
Задний мост 8.8
Усиленные полуоси
Вся начинка новая (подшипники, прокладки, сальники)
Блокировка Eaton Detroit Lockers 187C147A
Тормоза BREMBO
Гидроручник Girling
Салон
Каркас RS Custom номерной (по прил J FIA)
Ковши UNP с омологацией
Ремни 4-х точ. OMP с омологацией
Выключатель массы Sparco
Руль MOMO
Приборка Halltech
система отопления и кондиционирования удалена
Кузов
Кузов не битый, проварен перед установкой каркаса
Капот пластик
4 дисков R18 SALEEN original
спортпаспорт РАФ
ЗИП: КПП, головки блока, компл сцепления, сток радиатор, капот и еще очень много всего.
Сейчас затянута в винил.
990 000р.
Возможен обмен на гражданский автомобиль.
Изменено пользователем OlegR.
Какая интересная штука. Нигде ни разу не видел этот станг в деле, заряженное ружьё ни разу не стреляло?
А может ЗИП распотрошить, раз там много всего. Может что-нибудь в виде обивки багажника найдется или еще что?
2 часа назад, OlegR. сказал:
пару сезонов в мячково привозил. потом не до него было.
Как результаты? Выворот стандартный? Есть видео?
