hiryrg Опубликовано 29 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2021 Ребят привет! Перекопал весь рокавто, не могу найти ступичный подшипник. Начал гудеть в заднем правом колесе. Помогите номерком. Цитата
-=Царя=- Опубликовано 29 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2021 8 минут назад, hiryrg сказал: Ребят привет! Перекопал весь рокавто, не могу найти ступичный подшипник. Начал гудеть в заднем правом колесе. Помогите номерком. Потому что в заднем правом колесе нет ступичного подшипника, есть подшипник полуоси. Цитата
dimon Опубликовано 29 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2021 (изменено) Их в другое место засунули Подшипники:https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2006,mustang,4.6l+v8,1432173,brake+&+wheel+hub,wheel+bearing,1672 Сальники полуосей:https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2006,mustang,4.6l+v8,1432173,brake+&+wheel+hub,wheel+seal,1860 Изменено 29 Апреля 2021 пользователем dimon Цитата
hiryrg Опубликовано 30 Апреля 2021 Автор Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2021 16 часов назад, dimon сказал: Их в другое место засунули Подшипники:https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2006,mustang,4.6l+v8,1432173,brake+&+wheel+hub,wheel+bearing,1672 Сальники полуосей:https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2006,mustang,4.6l+v8,1432173,brake+&+wheel+hub,wheel+seal,1860 а сальник тоже надо? просто я смотрю некоторые подшипники с сальником идут Цитата
Тимофей Опубликовано 30 Апреля 2021 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2021 12 часов назад, hiryrg сказал: а сальник тоже надо? просто я смотрю некоторые подшипники с сальником идут С сальником это ремонтные. Если в е нормально, нужен обычный подшипник и сальник Цитата
hiryrg Опубликовано 23 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 23 Июня 2021 Ребята помогите теперь с передним подшипником ступицы. На рокавто только ступица в сборе идёт, но может есть номерок? Цитата
Тимофей Опубликовано 23 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2021 2 часа назад, hiryrg сказал: Ребята помогите теперь с передним подшипником ступицы. На рокавто только ступица в сборе идёт, но может есть номерок? Ступица меняется только в сборе без вариантов. Берете либо моторкрафи либо хороший аналог, по финансам смотрите, чтобы раз в год не менять ее Цитата
hiryrg Опубликовано 23 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 23 Июня 2021 8 минут назад, Тимофей сказал: Ступица меняется только в сборе без вариантов. Берете либо моторкрафи либо хороший аналог, по финансам смотрите, чтобы раз в год не менять ее Печально...... Странно что перед в сборе а зад можно отдельно подшипник.... Спасибо. А по сальник хвостовика сможешь помочь? Цитата
Тимофей Опубликовано 24 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 12 часов назад, hiryrg сказал: А по сальник хвостовика сможешь помочь? Чем помочь, как менять? Хвостовика чего? Кпп, мост? Цитата
hiryrg Опубликовано 24 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 23 минуты назад, Тимофей сказал: Чем помочь, как менять? Хвостовика чего? Кпп, мост? Слетело сообщение. Номерок сальника хвостовика заднего моста) Цитата
Тимофей Опубликовано 24 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2021 6 часов назад, hiryrg сказал: Слетело сообщение. Номерок сальника хвостовика заднего моста) https://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2006,mustang,4.6l+v8,1432173,drivetrain,differential+pinion+seal,2380 Цитата
Swat3006 Опубликовано 20 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2021 ребята на мустанге 4.0 и 3.7 подшипники заднего моста одни и теже? Bendix 051492 B подойдет на 3.7 2011 года? Цитата
-=Царя=- Опубликовано 22 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2021 20.10.2021 в 22:09, Swat3006 сказал: ребята на мустанге 4.0 и 3.7 подшипники заднего моста одни и теже? Bendix 051492 B подойдет на 3.7 2011 года? Нет разные. Цитата
