Васо 0 Опубликовано 13 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2021 Привет всем.Может кто сталкивался-проблема с ГУ, не могу удалить старые устройства,не сохраняет мой Мобильный как основной.каждый раз приходится подключать с самого начала.Пробовал сбрасывать до заводских настроек-система перезапускается но все Контакты сохраняются и проблема не исчезает.Так же при попытке обновить прошивку-на экране появляется ошибка instl_err12. Информации на сайтах не много, все что нашёл это рекомендация заменить APIM модуль.Может кому-то удалось решить проблему без замены модуля.Заранее благодарю. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 226 Опубликовано 14 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2021 (изменено) 14 часов назад, Васо сказал: Привет всем.Может кто сталкивался-проблема с ГУ, не могу удалить старые устройства,не сохраняет мой Мобильный как основной.каждый раз приходится подключать с самого начала.Пробовал сбрасывать до заводских настроек-система перезапускается но все Контакты сохраняются и проблема не исчезает.Так же при попытке обновить прошивку-на экране появляется ошибка instl_err12. Информации на сайтах не много, все что нашёл это рекомендация заменить APIM модуль.Может кому-то удалось решить проблему без замены модуля.Заранее благодарю. ошибка создания директории - похоже железо 😳 Изменено 14 Мая 2021 пользователем Moonraker Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Васо 0 Опубликовано 14 Мая 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2021 Спасибо за ответ.начну поиски железа) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedorjkeee 0 Опубликовано 9 Августа 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2021 У меня такая же проблема. Добавляю свой смартфон по блютус. Глушу машину, закрываю, потом прихожу и снова приходится добавлять свой телефон. Подскажите пожалуйста, в чем проблема??? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
