robber Опубликовано 27 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2021 Ребята, подскажите, при замене масла обратил внимание на люфты на саттилитах и шкворня который из держит... на видео , это нормально? Мост не гудит, только бывает при переключении со 2 на 3 как будто догоняет немного и чувствуется толчок... IMG_1929.MOV Цитата
Тимофей Опубликовано 29 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2021 27.05.2021 в 21:13, robber сказал: Ребята, подскажите, при замене масла обратил внимание на люфты на саттилитах и шкворня который из держит... на видео , это нормально? Мост не гудит, только бывает при переключении со 2 на 3 как будто догоняет немного и чувствуется толчок... IMG_1929.MOV Судя по видео раздолбало посадку пальца сателитов. В будущем замена дифа целиком. На упреждение, промерить палец и посадку, но врятли только палец размотало, 95% что и место посадки раздолбало, а это как говорил замена корпуса дифа или дифа целиком. Цитата
robber Опубликовано 29 Мая 2021 Автор Жалоба Опубликовано 29 Мая 2021 1 час назад, Тимофей сказал: Судя по видео раздолбало посадку пальца сателитов. В будущем замена дифа целиком. На упреждение, промерить палец и посадку, но врятли только палец размотало, 95% что и место посадки раздолбало, а это как говорил замена корпуса дифа или дифа целиком. Палец стоит жестко в посадочных местах, основной люфт в сателиты/палец, на пальце есть выработка, но не большая... может попробовать палец и сателиты заменить... если люфт не уйдет то тогда наверно корпус... как думаешь, по такому варианту или не эксперементировать ? Цитата
Тимофей Опубликовано 29 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2021 23 минуты назад, robber сказал: Палец стоит жестко в посадочных местах, основной люфт в сателиты/палец, на пальце есть выработка, но не большая... может попробовать палец и сателиты заменить... если люфт не уйдет то тогда наверно корпус... как думаешь, по такому варианту или не эксперементировать ? Если палец точно не двигается, вот прям 1000 %, тогда твоя блокировка сдохла, разошлись сателиты полуоси. Пошатай за колесо, к себе от себя, если люфтит сильно, то замена блокировки решит проблему. (шатать можно как на колесах так и на вывешеном) Цитата
robber Опубликовано 29 Мая 2021 Автор Жалоба Опубликовано 29 Мая 2021 Извини, под блокировкой что ты имеешь ввиду? Шестерни ходят вверх вниз в рамках зубьев... Цитата
robber Опубликовано 29 Мая 2021 Автор Жалоба Опубликовано 29 Мая 2021 у полуосей продольный люфт маленький, впрочем как и всегда был... Цитата
robber Опубликовано 29 Мая 2021 Автор Жалоба Опубликовано 29 Мая 2021 а кто нибудь может рекомендовать хорошего спеца по мостам? АМ Авто (клубный сервис) работают с этими агрегатами? Цитата
Тимофей Опубликовано 29 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2021 44 минуты назад, robber сказал: Извини, под блокировкой что ты имеешь ввиду? Шестерни ходят вверх вниз в рамках зубьев... Фрикционы блокировки. 40 минут назад, robber сказал: у полуосей продольный люфт маленький, впрочем как и всегда был... Маленький это какой? Зазор между полуосью замерять надо и пальцем Цитата
robber Опубликовано 29 Мая 2021 Автор Жалоба Опубликовано 29 Мая 2021 Запрошу в цифрах сейчас... Цитата
MUSTANG V6 4.0 CABRIO Опубликовано 11 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2021 Доброго времени суток, подскажите пожалуйста можно на мус 6го го поставит мост от рестайл? Цитата
