robber 3 Опубликовано 27 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая 2021 Ребята, подскажите, при замене масла обратил внимание на люфты на саттилитах и шкворня который из держит... на видео , это нормально? Мост не гудит, только бывает при переключении со 2 на 3 как будто догоняет немного и чувствуется толчок... IMG_1929.MOV Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 29 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2021 27.05.2021 в 21:13, robber сказал: Ребята, подскажите, при замене масла обратил внимание на люфты на саттилитах и шкворня который из держит... на видео , это нормально? Мост не гудит, только бывает при переключении со 2 на 3 как будто догоняет немного и чувствуется толчок... IMG_1929.MOV Судя по видео раздолбало посадку пальца сателитов. В будущем замена дифа целиком. На упреждение, промерить палец и посадку, но врятли только палец размотало, 95% что и место посадки раздолбало, а это как говорил замена корпуса дифа или дифа целиком. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
robber 3 Опубликовано 29 Мая 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2021 1 час назад, Тимофей сказал: Судя по видео раздолбало посадку пальца сателитов. В будущем замена дифа целиком. На упреждение, промерить палец и посадку, но врятли только палец размотало, 95% что и место посадки раздолбало, а это как говорил замена корпуса дифа или дифа целиком. Палец стоит жестко в посадочных местах, основной люфт в сателиты/палец, на пальце есть выработка, но не большая... может попробовать палец и сателиты заменить... если люфт не уйдет то тогда наверно корпус... как думаешь, по такому варианту или не эксперементировать ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 29 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2021 23 минуты назад, robber сказал: Палец стоит жестко в посадочных местах, основной люфт в сателиты/палец, на пальце есть выработка, но не большая... может попробовать палец и сателиты заменить... если люфт не уйдет то тогда наверно корпус... как думаешь, по такому варианту или не эксперементировать ? Если палец точно не двигается, вот прям 1000 %, тогда твоя блокировка сдохла, разошлись сателиты полуоси. Пошатай за колесо, к себе от себя, если люфтит сильно, то замена блокировки решит проблему. (шатать можно как на колесах так и на вывешеном) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
robber 3 Опубликовано 29 Мая 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2021 Извини, под блокировкой что ты имеешь ввиду? Шестерни ходят вверх вниз в рамках зубьев... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
robber 3 Опубликовано 29 Мая 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2021 у полуосей продольный люфт маленький, впрочем как и всегда был... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
robber 3 Опубликовано 29 Мая 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2021 а кто нибудь может рекомендовать хорошего спеца по мостам? АМ Авто (клубный сервис) работают с этими агрегатами? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 29 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2021 44 минуты назад, robber сказал: Извини, под блокировкой что ты имеешь ввиду? Шестерни ходят вверх вниз в рамках зубьев... Фрикционы блокировки. 40 минут назад, robber сказал: у полуосей продольный люфт маленький, впрочем как и всегда был... Маленький это какой? Зазор между полуосью замерять надо и пальцем Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
robber 3 Опубликовано 29 Мая 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая 2021 Запрошу в цифрах сейчас... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MUSTANG V6 4.0 CABRIO 0 Опубликовано 11 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня 2021 Доброго времени суток, подскажите пожалуйста можно на мус 6го го поставит мост от рестайл? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
