Легкий толчок при включении первой передачи
Добрый день, друзья. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался:
При включении первой передачи чувствуется легкий толчок, пинок прямо под зад)Только на стоянке, в движении ничего нет. Как только запустил двигатель и при трогании с места. Что это может быть, на что стоит обратить внимание?
Спасибо
1 час назад, Денис 197 сказал:
Спасибо
Привет, думаю смотреть нужно в сторону сцепления, но начать с лёгкого - посмотреть какой ход педали, возможно идёт недовыжим, на ходу это не особо будет чувствоваться, в случае если педаль слишком низко, то нужно увеличить её ход
Спасибо большое, посмотрю. Ещё кто чем поможет?
Соглашусь с предыдущим оратором, что дело скорее всего в недовыжиме. Сменить тормозную жидкость, потом, если не поможет, поменять главный цилиндр сцепления. Еще бывает изнашивается пластмассовая втулка педали сцепления, снижая тем самым амплитуду выжима.
Если нет посторонних шумов, то скорее всего дело не в нём
