Денис 197 0 Опубликовано 31 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2021 Добрый день, друзья. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался: При включении первой передачи чувствуется легкий толчок, пинок прямо под зад)Только на стоянке, в движении ничего нет. Как только запустил двигатель и при трогании с места. Что это может быть, на что стоит обратить внимание? Спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Белый 2 Опубликовано 31 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2021 1 час назад, Денис 197 сказал: Добрый день, друзья. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался: При включении первой передачи чувствуется легкий толчок, пинок прямо под зад)Только на стоянке, в движении ничего нет. Как только запустил двигатель и при трогании с места. Что это может быть, на что стоит обратить внимание? Спасибо Привет, думаю смотреть нужно в сторону сцепления, но начать с лёгкого - посмотреть какой ход педали, возможно идёт недовыжим, на ходу это не особо будет чувствоваться, в случае если педаль слишком низко, то нужно увеличить её ход Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 197 0 Опубликовано 31 Мая 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2021 Спасибо большое, посмотрю. Ещё кто чем поможет? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 323 Опубликовано 31 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2021 Соглашусь с предыдущим оратором, что дело скорее всего в недовыжиме. Сменить тормозную жидкость, потом, если не поможет, поменять главный цилиндр сцепления. Еще бывает изнашивается пластмассовая втулка педали сцепления, снижая тем самым амплитуду выжима. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 197 0 Опубликовано 31 Мая 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2021 А может быть дело в выжимном подшипнике? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саша Белый 2 Опубликовано 31 Мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2021 Если нет посторонних шумов, то скорее всего дело не в нём Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 197 0 Опубликовано 1 Июня 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2021 Спасибо ребята Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
