robber 3 Опубликовано 3 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня 2021 Добрый день, может кому то будет полезно! Не работала первая скорость включения вентилятора, сразу, поднималась температура и тут же включалась вторая и вентилятор молотил как сумасшедший. Причину нашел. Сначала подумал, что резистор, либо температурный предохранитель на резисторе. Снял его, прозвонил предохранитель - целый, прозвонил сам резистор, для информации сопротивление на резисторе составляет 0,5 Ом. Резистор стоит около 6-7 тр, дороговато... У меня он казался целый. Далее проверил реле, щелкают, значит вроде работают, оказалось не так. Далее вскрыл предохранительную коробку. Как оказалось оплавился контакт в фишке которая подходит снизу к реле, сверху дефект не виден. Почистил контакт, удалил то, что подгорело, поджал контакт и собрал все в обратном порядке. Хотел поменять всю клемную колодку, но покупать из за нее целый жгут как то не хочется. Все заработало как и раньше. Так что, у кого есть такая проблема не спешите менять Резистор... 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимофей 133 Опубликовано 4 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня 2021 15 часов назад, robber сказал: Добрый день, может кому то будет полезно! Не работала первая скорость включения вентилятора, сразу, поднималась температура и тут же включалась вторая и вентилятор молотил как сумасшедший. Причину нашел. Сначала подумал, что резистор, либо температурный предохранитель на резисторе. Снял его, прозвонил предохранитель - целый, прозвонил сам резистор, для информации сопротивление на резисторе составляет 0,5 Ом. Резистор стоит около 6-7 тр, дороговато... У меня он казался целый. Далее проверил реле, щелкают, значит вроде работают, оказалось не так. Далее вскрыл предохранительную коробку. Как оказалось оплавился контакт в фишке которая подходит снизу к реле, сверху дефект не виден. Почистил контакт, удалил то, что подгорело, поджал контакт и собрал все в обратном порядке. Хотел поменять всю клемную колодку, но покупать из за нее целый жгут как то не хочется. Все заработало как и раньше. Так что, у кого есть такая проблема не спешите менять Резистор... Детская болезнь 05+ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Plotnikov 10 Опубликовано 28 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2021 + На трех машинах такое было. В одном случае повесили скрыто нормальные колодки и реле вместо родных, до сих пор работает. Даже кстати на легендарном фаерберде (который практически не ездил) блок был оплавлен там, где реле вентилятора стоят. Хотел себе прикупить прозапас и обломался. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
