Провалилось сцепление и вытекла жидкость
Добрый день, друзья, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Во время движения провалилась резко педаль сцепления, как будто сломалась и вытекла тормозуха под брюхом. В бачке тормозуха полная, за ночь не вытекла. Первый раз  с таким сталкиваюсь. До этого плохо скорости втыкались. Я меня одно на уме - выжимной. Главный цилиндр сухой и под капотом тормозуха не брызжет нигде, все сухо. Мустанг 2005. 4.0 - сцепление гидравлическое. Менял тормозуху месяц назад всю абсолютно прогнал.
Рабочий цилиндр сцепления сдох ! Как я понимаю он же является и выжимным подшипником !
Ребята, самое интересное-почему жидкость из бачка не уходит?
7 часов назад, Денис 197 сказал:
7 часов назад, DimaBOSS сказал:
Скорее всего выскочила гидролиния из рабочего цилиндра.
Потому что тормоза берут жидкость отдельно от сцепы. Если сцепа ломается, тормоза работают
Выходит все подозрения на выжимной-рабочий цилиндр?
  • 1 год спустя...
10.06.2021 в 05:49, Денис 197 сказал:
Ответ по причине, чтоб имели ввиду. При замене выжимного, плохо подсоединили скобу в гидролинии, там переходник как рогатка, и шланг фиксируется скобой, по типу как датчик температуры ОЖ. Проверяйте в сервисах перед сборкой. Крайне неприятно встать прямо на перекрестке,у меня просто вылетел этот переходник.
