Фильтр тонкой очистки в колбе бензонасоса 2010+
Где-то цепанул грязь, предположительно в Крыму или на Лукойле М4 Дон. Фильтр меняется только вместе с колбой всборе (пришлость пилить болгаркой колбу, чтобы достать его).
Предпосылки к замене: снизился расход бензина на пару литров, бедная смесь. После замены ехать стало заметно лучше, но "валить" как раньше не валил, звук выхлопа оставался заметно тише в режиме тапка в пол. Промыл форсунки, проверил все датчики диллерским сканером, все в норме, но смесь по-прежнему оставалась бедной и гуляла на холостых. Думал, 2 месяца думал. Грешил на передние лямбды, поменял их и о чудо, мотор ожил. Так и не понял, почему сдохли лямбды.
Сам бензонасос как новый, щетки не изношены, турбинка без грязи.
