Ребят, какая нормальная компрессия должна быть в этом движке? У меня на всех горшках ровно 10. Мне кажеться что мало. Пробег 38к миль. Механ клянеться что на этих движках больше 10,5 не видел. Проблем вроде нет, движок работает ровно. А решил свечи поменять и тут такая инфа.
2 часа назад, Sector сказал:
важны не столько абсолютные значения, а разбег между цилиндрами, ес не ошибаюсь должно быть не более 20%
23.06.2021 в 16:50, DimaBOSS сказал:
То есть нечего кипешить? Просто разбежности 0 целых 0 десятых
8 часов назад, Sector сказал:
абсолютно
19 часов назад, Sector сказал:
хз, у тебя может завтра вкладыши провернет или цепь перескочит, и двиг на замену.    и причем тут компрессия, он у тебя масло жрет и дым валит
пессимист выпивает коньяк и говорит - клопами пахнет
оптимист давит клопа, подносит к носу - коньячком попахивает
22 часа назад, Sector сказал:
понял, будешь оптимистом, если двиг полетит.    заодно узнаешь цены на запчасти  и конструкцию движка
9 часов назад, HIMDEN сказал:
К чему про цепь и вкладыши? :) Вопрос же про компрессию, а не что может сломаться у 15ти летнего авто..
15 часов назад, Lazy сказал:
дак я выше ответил.
а зачем мерить компрессию ?  есть подозрение на неисправность работы двиг ?
38 минут назад, HIMDEN сказал:
дак я выше ответил.
психологический момент при замене свечей.
26.06.2021 в 10:39, HIMDEN сказал:
Эммм, у меня масло не жрёт от слова совсем. Рокера и компенсаторы в идеале. Выработки на валах и постелях тоже нет. По ходу, с кем-то другим перепутал)
Была проблема с коробкой (здесь спрашивал) но залил нужное масло по уровню и теперь всё отлично.
Изменено пользователем Sector
12 часов назад, Sector сказал:
а зачем тогда мерить компрессию ?
13 минут назад, HIMDEN сказал:
говорят же, свечи менял, вот и воспользовался ситуацией)))
хотя лично мне было бы лень заморачиваться при отсутствии явных проблем
Хе-хе. Нашлась компрессия))) Прибор трындел, на 2 бара.
Но есть другая интересная штука. Ситуация: когда коробка на нейтрали, не получается держать ровные холостые. На передаче проблем нет. При нажатой педали газа комп показывает одинаковые значения нажатия педали/открытия заслонки и они не изменяются (хочу например удержать 2500 об) но обороты растут сами. Это как вообще? В прошивку еще не лазили.
это как? холостые они и есть холостые, при отпущенной педали
это называется лаунч-контроль, надо править мозги, но штука прикольная)
