Ant888 6 Опубликовано 28 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2021 Поискал похожую тему на форуме, но нашел только обсуждения за 2008 год. Вопрос такой: какой бензин лучше лить в 2.3 ecoboost? Можно лить 95экто или лучше 100? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 28 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2021 95 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DSM 3 Опубликовано 28 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2021 в турбовый мотор чем выше октан, тем меньше склонность к детонации Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 68 Опубликовано 28 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2021 премиум 98 или 100 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 28 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2021 9 минут назад, HIMDEN сказал: премиум 98 или 100 у тебя же нет 2,3 :) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 28 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2021 21 минуту назад, DSM сказал: в турбовый мотор чем выше октан, тем меньше склонность к детонации на исправном моторе с заводской прошивкой чему детонировать? по такой логике можно заливать спортивное топливо с октаном 110+. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DSM 3 Опубликовано 28 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2021 3 минуты назад, Lazy сказал: на исправном моторе с заводской прошивкой чему детонировать? заводская прошивка позволит ехать и на 95-м, просто далеко не в полную мощь будут сдвигаться углы зажигания в безопасные значения и обогащаться смесь для избежания детонации 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 323 Опубликовано 28 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2021 6 часов назад, Ant888 сказал: Поискал похожую тему на форуме, но нашел только обсуждения за 2008 год. Вопрос такой: какой бензин лучше лить в 2.3 ecoboost? Можно лить 95экто или лучше 100? лей по мануалу, беспроигрышный вариант ) 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant888 6 Опубликовано 28 Июня 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2021 2 часа назад, DimaBOSS сказал: лей по мануалу, беспроигрышный вариант ) По мануалу 92 вообще. Но американский 92, я так понимаю сильно отличается от российского. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 68 Опубликовано 28 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2021 16 минут назад, Ant888 сказал: По мануалу 92 вообще. Но американский 92, я так понимаю сильно отличается от российского. конечно отличается, состав чуть другой. в современные турбо двиг нужно лить 98 и выше. что и пишет тебе мануал на 2.3 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 68 Опубликовано 28 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2021 3 часа назад, Lazy сказал: у тебя же нет 2,3 :) дак для этих знаний он мне не нужен ))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant888 6 Опубликовано 28 Июня 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2021 13 минут назад, HIMDEN сказал: конечно отличается, состав чуть другой. в современные турбо двиг нужно лить 98 и выше. что и пишет тебе мануал на 2.3 Спасибо! Понял, значит буду лить 100 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mery 347 Опубликовано 28 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2021 27 минут назад, HIMDEN сказал: дак для этих знаний он мне не нужен ))) Я как-то в Рыжика 95 заливала 5 лет и ничего... А тут такое выясняется😂😂😂 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 323 Опубликовано 28 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2021 1 час назад, Ant888 сказал: По мануалу 92 вообще. их 92 = наш 98, значит его и нужно лить. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 68 Опубликовано 28 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2021 (изменено) 22 минуты назад, Mery сказал: Я как-то в Рыжика 95 заливала 5 лет и ничего... А тут такое выясняется😂😂😂 смотря как ездить и сколько ездить заливать можно наш 92, все равно же потом продавать машину. можно еще масло особо не менять, машину же все равно продавать потом Изменено 28 Июня 2021 пользователем HIMDEN 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mery 347 Опубликовано 28 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2021 49 минут назад, HIMDEN сказал: смотря как ездить и сколько ездить заливать можно наш 92, все равно же потом продавать машину. можно еще масло особо не менять, машину же все равно продавать потом Я лишь о том, что не нужно из обычной машины на каждый день делать что-то типа шелби с бесконечным поиском 100 бенза. Экобуст на 95 спокойно ездит и никаких проблем нет. Для любой турбины 95 бенз - это норм. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 28 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2021 3 часа назад, HIMDEN сказал: дак для этих знаний он мне не нужен ))) Как и мануал не нужен? :) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant888 6 Опубликовано 28 Июня 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня 2021 (изменено) Из того же мануала: ___ For best overall vehicle and engineperformance, premium fuel with an octanerating of 91 or higher is recommended. Theperformance gained by using premium fuelis most noticeable in hot weather as wellas other conditions, for example whentowing a trailer Для достижения наилучших общих характеристик автомобиля и двигателя рекомендуется использовать топливо высшего сорта с октановым числом 91 или выше. Эффективность от использования топлива высшего сорта наиболее заметна в жаркую погоду, а также в других условиях, например, при буксировке прицепа. ___ Получается, что производитель говорит: нужно заливать бензин не ниже 87-го, но для лучшей работы двигателя- 91 и выше. В переводе на российские реалии: можно лить 95, но лучше 98 и выше. Правильно все понял?))) Изменено 28 Июня 2021 пользователем Ant888 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2021 9 часов назад, Ant888 сказал: Получается, что производитель говорит: нужно заливать бензин не ниже 87-го, но для лучшей работы двигателя- 91 и выше. В переводе на российские реалии: можно лить 95, но лучше 98 и выше. правильно, только 87 американский - это наш 92й, а их 91й - это наш 95й 6 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 68 Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2021 14 часов назад, Mery сказал: Я лишь о том, что не нужно из обычной машины на каждый день делать что-то типа шелби с бесконечным поиском 100 бенза. Экобуст на 95 спокойно ездит и никаких проблем нет. Для любой турбины 95 бенз - это норм. производители современных турбо движков пишут в мануале 98 бенз. а на 2.3 еще хуже, чем на шелби. на 2.3 выжали 300+ л.с с меленького движка и тем более нужен 98 бенз, особенно в жару или когда наваливаешь. а так да, в пробке можно тошнить на 95, только американский 91 в разы лучше, чем наш 95, в американском другие присадки + спирт. 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 68 Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2021 13 часов назад, Lazy сказал: Как и мануал не нужен? :) с нашим бензом такой мануал не нужен )) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июня 2021 10 часов назад, HIMDEN сказал: производители современных турбо движков пишут в мануале 98 бенз. а на 2.3 еще хуже, чем на шелби. на 2.3 выжали 300+ л.с с меленького движка и тем более нужен 98 бенз, особенно в жару или когда наваливаешь. а так да, в пробке можно тошнить на 95, только американский 91 в разы лучше, чем наш 95, в американском другие присадки + спирт. спирт е85 и 91 разные виды топлива. Ничего не могу сказать за регионы, но в столице проблем с топливом сильно меньше. У меня кобра ездит на эвридэй прошивке на 95. Во время настройки проблем не было на шелл 95 и 98. откатали обе прошивки без откатов и детона. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 68 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2021 (изменено) 11 часов назад, Lazy сказал: спирт е85 и 91 разные виды топлива. Ничего не могу сказать за регионы, но в столице проблем с топливом сильно меньше. У меня кобра ездит на эвридэй прошивке на 95. Во время настройки проблем не было на шелл 95 и 98. откатали обе прошивки без откатов и детона. а штатах на обычном бензе идет спирт. е85 это вообще другая тема. ну конечно она у тебя ездит, вопрос только сколько будет ездить и как ты ездишь . если всегда гонять, то будут потом проблемы, 200 т.км не проедет, как в стоке Изменено 30 Июня 2021 пользователем HIMDEN 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazy 575 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2021 (изменено) На некоторых заправках иногда бывает 10% этанола в бензине, но далеко не везде. Какие предпосылки, что мотор пройдет или не пройдет столько то тыс км? Должны быть объективные причины, а не пустые слова, которые противоречат инструкциям по эксплуатации. Автомобили с турбонаддувом продаются давно в РФ, да тот же ваг очень популярен вместе с 95 бензином. Изменено 30 Июня 2021 пользователем Lazy 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 68 Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня 2021 (изменено) 5 часов назад, Lazy сказал: На некоторых заправках иногда бывает 10% этанола в бензине, но далеко не везде. Какие предпосылки, что мотор пройдет или не пройдет столько то тыс км? Должны быть объективные причины, а не пустые слова, которые противоречат инструкциям по эксплуатации. Автомобили с турбонаддувом продаются давно в РФ, да тот же ваг очень популярен вместе с 95 бензином. ваг 98 бенз наш, или 95 европейский. ваг мануал 98 бенз, - турбо ваг как бы наш 95 и 95 европейский это чуть разные вещи )) насколько знаю вагодрочеров - они льют 98 и выше когда мотор не пройдет - все расскажет эксперт при экспертизе Изменено 30 Июня 2021 пользователем HIMDEN Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
