Cobra SVT 99 Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2021 Горит ошибка 0171 0174 Проверяем подсос дымогенератором, сначала с кхх пошел дым(но он там вроде как должен выходить) Заглушили кхх, дым пошел с клапана егр в районе отверстий под круглой чашкой. Теперь вопрос модулярной темы, от туда должен воздух выходить ? Цитата
Moonraker Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2021 5 часов назад, Cobra SVT 99 сказал: Горит ошибка 0171 0174 Проверяем подсос дымогенератором, сначала с кхх пошел дым(но он там вроде как должен выходить) Заглушили кхх, дым пошел с клапана егр в районе отверстий под круглой чашкой. Теперь вопрос модулярной темы, от туда должен воздух выходить ? ни из КХХ, ни из ЕГР дым выходить не должен. МАФ померял воздух в начале впуска, если потом хоть откуда подсос - все расчеты мозгов нарушаются Цитата
root Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2021 Вакуум скачет, через обд видно было. =подсос Цитата
Любитель Фордов Опубликовано 29 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2021 5 часов назад, root сказал: Вакуум скачет, через обд видно было. =подсос скачущий вакуум это пропуски зажигания. подсос тут не обязательно будет. Цитата
Cobra SVT 99 Опубликовано 29 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 29 Июня 2021 Так у меня и с прошлого Клапана дым выходил, ошибки не было. Для чего у него эта крышка чёрная? Может на заведённую он блокируется… Цитата
root Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2021 16 hours ago, Любитель Фордов said: скачущий вакуум это пропуски зажигания. подсос тут не обязательно будет. пропуски это вообще бич модуляра... плюс у него сигналы с лямбд аномальные, только одна передняя корректно работает Цитата
Тимофей Опубликовано 30 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2021 29.06.2021 в 05:43, Cobra SVT 99 сказал: Горит ошибка 0171 0174 Проверяем подсос дымогенератором, сначала с кхх пошел дым(но он там вроде как должен выходить) Заглушили кхх, дым пошел с клапана егр в районе отверстий под круглой чашкой. Теперь вопрос модулярной темы, от туда должен воздух выходить ? Маф то сам промывали? На 3.8 стабильно раз в 6 месяцев мы, как только загоралась ошибка 171 или 174. Из соленойда егр , и рхх из этих крышек по идее может идти дым, они же чуть ли не сквозные. Но у себя когда то соленой егр поменял, потому что пропускал через магистраль вакуума в эту крышку Цитата
Cobra SVT 99 Опубликовано 30 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 30 Июня 2021 2 часа назад, Тимофей сказал: Маф то сам промывали? На 3.8 стабильно раз в 6 месяцев мы, как только загоралась ошибка 171 или 174. Из соленойда егр , и рхх из этих крышек по идее может идти дым, они же чуть ли не сквозные. Но у себя когда то соленой егр поменял, потому что пропускал через магистраль вакуума в эту крышку Маф мыли, hi gear или ликви моли (не помню) Цитата
