Видео-демонстрация проблемы (26 секунд, youtube)
Описание проблемы: Стоял 1.5 года в темнице сырой (неотапливаемом гараже, не посещаимом, сыром). 2 зимы и дождливое лето.
На холодную разгоняется как надо при любой интенсивности разгона. Когда прогревается - при резком нажатии "тапка в пол" - обрубает разгон с миганием панели, как показано на видео. Ошибок не выдает. Ездил с мастером для демонстрации проблемы с подключенным компом и сервисным софтом - тоже ничего не прочиталось.
2 года назад отдавал в этот же сервис с такой же проблемой после простоя авто около полугода - сказали, что поменяли Демпфер крутильных колебаний (шкив коленвала). Проблема исчезла на тот момент. Но снова пришлось уехать и после стояния в гараже снова эта проблема. В сервисе сказали, что 1.5 года прошло - по гарантии демпфер обменять не могут, а причина - ремень гур продавил демпф новый и он в районе резинки теперь смещенный. Покатайся, говорят, может, отценруется. Я уже хз, то ли психосоматика, то ли правда за пару месяцев катаний стала реже появляться проблема. Газовать стал давать больше.
Прошу, Нормальный Диагност, найдись! Очень прошу помочь с решением проблемы, если есть вероятность, фигурально выражаясь, протиркой контактов\чисткой какого-нибудь датчика МАФа или дроссельной заслонки. Второй раз попадать на стоимость Шкифа - это просто за гранью. Тем более, что по эксплуатации он практически девственный. До отъезда катался месяца 3 от силы.
Заранее благодарен, всем добра! :)
Изменено пользователем Ximity
Приложил видео
7 часов назад, Ximity сказал:
Что за бред сивой кобылы?) продавить резинку, которая расчитана, чтобы удерживать центробежную силы металлической дуры весом грамм под 300 на 7к оборотов?
у тебя даже по виде тупо пропадает питание с приборки, либо связь приборки и блока sjb в ногах пассажира. Вскрывай там, проверяй разьемы, особенно что идет ближе к проему двери на стойке белый, корозия могла появится.
:D спасибо за совет - действительно, все из-за окислившейся электрики. Проблема решилась.
9 часов назад, Ximity сказал:
Где было окислено то?
