Пропадает питание (электричество), машина глохнет.
Добрый день, всем , я попытался найти решение своей проблемы на форуме, но не нашёл именно такой проблемы ни у кого.
Машина Мустанг 4,6 Акпп.
Проблема : ни с того ни с сего машина просто глохнет, пропадает всё питание, сбрасываются настройки бортовика, магнитолы, при включенном рубильнике фар они не горят. Заводишь - едешь дальше нормально, какое-то время.
Заметил перед этим следующие симптомы : ехал ночью по трассе и фары словно стробоскопы моргали, машина подтраивала немного, магнитола выключалась и включалась сама по себе и был писк в динамиках. Заехал в город и через пару светофоров на светофоре заглох. Завел - всё нормально.
Так же было: завел машину, прогрел немного и поехал, и сразу чувствую, что что-то не то, убавил музыку, слышу троит, причем хорошо троит, остановился - заглох. Завел - нормально.
В чем причина может быть? Стрелка вольтметра в эти моменты не падала, замерял на аккум напряжение нормальное приходит около 14 В. Куда смотреть ? Такое ощущение что дело именно в электрике а не в механике. как-будто резкий обрыв питания на машину.
Была подобная история - электрик долго ломал голову, оказалось дело в разъёмах на мозги - снять продуть прочистить, обработать спец жидкостью и хорошенько закрепить шлейф проводов хомутами.
Возможно не в самом разъёме дело а в проводе рядом - сгнил протёрся порвался и тд.
Такие вопросы оперативно лучше в ватсапе техчате задавать.
44 минуты назад, Pratas сказал:
Это те мозги которые где пассажирские ноги ?
