Горизонтальный люфт полуоси
Всем привет!Помогите кто чем может, недавно приобрел машину был стук сзади слева, поменяли стойки стабилизатора они были разбиты, поменяли подшипники. Основной стук ушел, но на мелких неровностях все равно бухтит. Загнал сейчас на подъемник, а там вот такой вот люфт. Грешил на то, что забыли поставить стопорное полукольцо, которое вынимается магнитом из редуктора, но мастер говорит тогда бы колесо вообще вылетело. я так понимаю, это теперь как то лечится какими то регулировочными шайбами в главной паре или как?подскажите что делать, где их брать, куда подкладывать или просто меняется пакет фрикционов?. а лучше хорошего мастера который знает что делать в краснодарском крае.
Изменено пользователем Swat3006
33 минуты назад, Swat3006 сказал:
краснодарском
По видео воообще не понятно ничего, есть люфт продольный или нет. Может это сателиты уже мертвые что гремят в мосту. Чаще всего большой продольный люфт это блокировка. Но тут визуально ниче не видно.
У @Pavlentiyбыл похожий люфт, решилось ,на сколько помню, регулировкой шайбами.
01.11.2021 в 09:53, DimaBOSS сказал:
У меня был больше люфт.
В 18м году заменили фрикционы и подобрали шайбы. До сих пор люфт полностью отсутствует
1 час назад, Pavlentiy сказал:
подобрали шайбы
Для самой блокировки(так называемые shim) ?
10.11.2021 в 18:15, Тимофей сказал:
Да, верно. Но я слышал, что можно и с-клипсы более толстые поставить.
9 часов назад, Pavlentiy сказал:
Тогда это стандартная процедура при смене блокировки, подбирать пластинки, чтобы толщину пакета фрикционов сделать по регламенту. Толще с клипсу не поставишь, ограничивает место посадки ее.
ребята, подскажите это нормально, что при резком повороте с места иногда задние колеса то ли буксуют, то ли наоборот блокировка срабатывает, какое то скольжение получается и вибрация задних колес
если при этом из под колес валит белый дым и у тебя улыбка как у Джокера, то все нормально 🙂
возможно что-то намудрили когда меняли фрикционы, такого быть не должно)
Изменено пользователем DimaBOSS
Choosing the Right Rear Axle For Your SN95 Mustang
Ford actually supplies an additive for their limited-slip differential that allows smooth slippage between the friction discs and the steel plates, since most customers are annoyed by differential chatter while cornering in the city.
https://www.diyford.com/choosing-the-right-rear-axle-for-your-sn95-mustang/
Вот у меня тоже такая беда. Продольный люфт. С клипсы точно не помогут. А в моем случае вообще полуось в палец бьет. На днях буду дифф перебирать и фрикционы менять. Выходит нужно будет ставить регулировочные шайбы между ступицей и чулком?
5 часов назад, bander4ik сказал:
с чего ты решил, что у тебя такая проблема ?
и кто тебе будет перебирать  и настраивать его потом ?
Я так решил потому что у меня полуоси гуляют в горизонтальном направлении и на кочках стук . Разбирали недавно и вот с этого момента фото. Думали С клипсами добрать люфт, а там вон какая хрень. Перебирать и настраивать все сам буду. Возможно новый пакет фрикционов это решит, но я не уверен. Может у кого было такое.
1 минуту назад, bander4ik сказал:
я не уя не понимаю, судя по фото все хорошо.     полуоси должны гулять несколько мм, нужно посмотреть по мануалу на сколько мм по допуску.
возможно нужно поменять подшипники полуосей, которые у ступицы,  и поменять карбоновые фрикционы блокировки - они очень быстро изнашиваются, желательно менять каждые 5-8 лет, в зависимости от стиля езды.
я не советую лезть в мост, потом просто не сможешь выставить все и настроить,   не ну может быть ты профессионал  в ремонте мостов
Согласен, если не знаешь то нечего лезть. Но я ГП не собираюсь снимать, только дифф, с заменой фрикционов По фото если приглядеться, то палец упирается в полуось. Подшипники меняны, ремонтные поставлены. Вот я и думаю шайбы туда добавить, ну не должна ось бить в палец. И вообще этот стук напрягает, он явно больше допустимого, значительно больше
Только что, bander4ik сказал:
по фото все ерунда, нужно в живую смотреть, на фото целый палец и вообще все хорошо.   фрикционы можно поменять, только плюсом будет
и если полезешь, то посмотри хотя бы это.
Ничего не ерунда. Там же четко видно что палец в полуось упирается. Такого не должно быть. Подозреваю что ремонтный подшипник оказался такой
59 минут назад, bander4ik сказал:
дак если так палец упирается, как он вообще тогда там стоял  :)))
я неделю назад менял подшипники полуосей и сальники, я могу также надавить на полуось и она начнет упираться в палец.      кстати, подшипники и сальники нужно ставить только оригинал,  так как оригинал сделан определенным образом, особенно сальники.        еще, не все такое делают, нужно чистить рукава и мост внутри от старого масла, особенно если ставишь новые фрикционы.   в старом масле  остатки фрикционной пыли, это нужно   вычищать
5 часов назад, HIMDEN сказал:
Оригинал есть ремонтный? Вроде только афтермаркет.
По видео все понятно, что нужно сделать. Главное НЕ СНИМАТЬ диф :)
15.01.2022 в 01:56, Lazy сказал:
подшипник и сальник, мост 8.8
Изменено пользователем HIMDEN
Заменил фрикционы. Люфт стал меньше, заметно меньше, но полуось все равно до пальца чуть достает. Только вот ощущение что как буд то буксуют фрикционы, на жестком сцеплении колес с дорогой проскальзывает.
ты понимаешь, с завода специально сделано, чтоб был люфт
