Маклай Опубликовано 4 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2021 Всем привет. Лошадка со штатов, с цифровой панелью приборов, спидометр показывает в милях. Очень хочется привычные км\ч, стандартными средствами поменять не удается. Все, чего удалось добиться - отображения желаемых единиц маленьким шрифтом, но сама разметка спидометра продолжает оставаться западной. Весь англоязычный интернет молчит на эту тему, кто-то договаривается и пересылает приборку друг другу в разные страны, но мне кажется, должен быть более простой способ решить проблему. Покупать новую приборку за 2к бачей тоже душновато. Железо 100% одно и то же, вопрос в прошивке. Если кто-то сталкивался с проблемой и знает оптимальное решение, подскажите пожалуйста. Спасибо! Цитата
Kirsh Опубликовано 4 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2021 (изменено) Поменять морды https://www.ebay.com/itm/123232488111?hash=item1cb13a8aaf:g:hn4AAOSwWWdeFFof на 5ген я так сделал https://www.drive2.ru/l/581271391626594018/ Изменено 4 Декабря 2021 пользователем Kirsh Цитата
Маклай Опубликовано 4 Декабря 2021 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2021 4 hours ago, Kirsh said: Поменять морды https://www.ebay.com/itm/123232488111?hash=item1cb13a8aaf:g:hn4AAOSwWWdeFFof на 5ген я так сделал https://www.drive2.ru/l/581271391626594018/ Спасибо за ответ! Уверен, это отличный вариант для аналоговой приборной панели, но в случае с цифровой, все немного сложнее, чем замена морды. Однако, за ночь я несколько продвинулся в вопросе. Может кому-то это будет полезно в будущем. Я совершенно не эксперт в этом, поэтому, если кто-то сможет поправить или дополнить, думаю, мы все будем признательны. Приборная панель бывает четырех конфигураций - мили + механика, мили + автомат, км\ч + механика, км\ч + автомат. Железо, как я и предполагал, не отличается, но на заводе их прошивают для нужной конфигурации. Память там используется eeprom, ее как раз и нужно перепрошить. Сделать это можно двумя способами (насколько я понял, опять же) - через UCDS (это такой специальный адаптер для OBD2, который может "добраться" до этой памяти) и физически, выпаивая его, программируя на программаторе и впаивая обратно. Говорят, что там ничего супер-сложного и простых навыков пайки достаточно. Так или иначе, нужно где-то достать прошивку от желаемой конфигурации, записать ее на имеющийся eeprom. Прошивку можно найти в сети либо попросить у кого-то. Я нашел людей в Польше, которые готовы за 10к рублей это сделать, каким именно способом - не знаю. Отпишусь по результату. Цитата
Маклай Опубликовано 4 Декабря 2021 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2021 Готово, через UCDS загрузили мне прошивку от bullit версии, теперь у меня спидометр размечен аж до 300 км\ч. Цитата
ВасилийА Опубликовано 14 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2021 Говорят, что при этом в блоки пишут разные vin. Где делал, во сколько обошлось? Цитата
Davud13r Опубликовано 17 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2021 Добрый день, имею туже проблему Электронная панель в милях, можете помочь? При прошивке другой конфигурации проблем с вином и тд не возникает? Цитата
Маклай Опубликовано 17 Декабря 2021 Автор Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2021 37 minutes ago, Davud13r said: Добрый день, имею туже проблему Электронная панель в милях, можете помочь? При прошивке другой конфигурации проблем с вином и тд не возникает? Нет, никаких проблем нет. Если я правильно понял, то сделавший это работник взял мой вин и записал в прошивку, прежде чем прошить память. Однако, я могу ошибаться в этом. Я могу проверить это, если Вы скажете, где это можно посмотреть. On 12/14/2021 at 10:11 PM, ВасилийА said: Говорят, что при этом в блоки пишут разные vin. Где делал, во сколько обошлось? В Варшаве. Обошлось в 10к рублей. Цитата
Davud13r Опубликовано 18 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2021 https://www.youtube.com/watch?v=cRpVW5cZPto Как я видел на этом видео у него пробег поменялся при смене прошивки Блин до Варшавы я врядли доеду : )) Цитата
