Dep 30 Опубликовано 5 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2021 (изменено) Всем привет. Вынужден выставить на продажу . СПЕКИ. По кузову. 1. Пластиковый капот Harwood 2. Защелки Summit Racing Двигатель. 1. Объем 5.8л 2. Штатный блок, расточен под 3-й размер 3. Поршни Keith Black 4. Шатуны Summit Racing 5. Коленвал Summit Racing 6. Распредвал Edelbrock 7. Втулки распредвала Dura-bond 8. Клапанные крышки Edelbrock 9. Алюминиевые головы Edelbrock RPM 10. Рокера Ford Racing 11. Степень сжатия 10.8 — под 98-й бензин 12. Толкатели, шестерни и цепь ГРМ COMP Cams 12. 4-дроссельный впуск Edelbrock 13. Pro-Flo System: впускной коллектор, инжекторная система, проводка, мозги, калибратор 14. Фильтр инулевого сопротивления K&N 15. Выпускная система Hooker 16. Алюминиевые шкивы BBK 17. Масляный насос большей производительности 18. Топливный насос Edelbrock 250л. 19. Алюминиевый бензобак 40л. RCI 20. Патрубки охлаждения Goodyear 21. Бензопатрубки Russell 3/8 дюйма. 22. Зажигание MSD Ignition 23. Обмотка коллекторов Cool it Thermo Tec Racing Product 24. Алюминиевый радиатор Griffin 25. Помпа Ford Racing 26. Высоковольтные провода 8 мм. Электроника 1. Датчик уровня топлива Auto Meter 2. Тахометр Auto Gage с шифт-лайтом 3. Компьютер Edelbrock Трансмиссия 1. Главная пара 2.73 2. Блокировка LSD 3. Трос сцепления BBK 4. Металокерамическое сцепление Centre Force 5. Алюминиевый маховик RAM 6. 5-ступенчатая механика T-5 cobra 93 7.Усиленная корзина Centre Force 8. Крышка заднего редуктора Trick Flow 9. Усиленные крестовины на штатный кардан. 10. Защита кардана Lakewood 11. Усиленные 5-болтовые полуоси в заднем мосту. Тормоза 1. Wilwood for Drag Racing Подвеска 1. Амортизаторы Koni 2. Укороченные пружины BBK 3. Полиуретановые сайлентблоки 4. Задние рычаги для дрэг-рэйсинга BBK 5. Дополнительные усилители кузова BBK. (Фреймы) Колеса Weld Racing диски 15*10 зад, 15*4 перед. 275/60 зад, 165/80 перед Ребилд коробки, на коробке пробег что то порядка 20-30 км. Обработан кузов. с доками все ок. кузов отличный. Есть косметические косячки. Передний бампер, еще где то по мелочи. Город воинской славы Вязьма. Цена договорная. Изменено 28 Апреля 2022 пользователем Dep Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Genadu 156 Опубликовано 6 Декабря 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2021 Рулевая колонка тилт? Если несгибаемая, то она мне нужна Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dep 30 Опубликовано 6 Декабря 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2021 Не, такого добра нет Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alek1 17 Опубликовано 28 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2022 Продал? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dep 30 Опубликовано 28 Апреля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2022 10 минут назад, Alek1 сказал: Продал? Нет еще Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dep 30 Опубликовано 28 Апреля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2022 Интереса сейчас в продаже особо нет . Тем более за лям. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alek1 17 Опубликовано 29 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2022 Вопрос будет личного характера по ценообразованию и вложениям именно по твоей машине. Чуть позже напишу в личку? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dep 30 Опубликовано 29 Апреля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля 2022 3 часа назад, Alek1 сказал: Вопрос будет личного характера по ценообразованию и вложениям именно по твоей машине. Чуть позже напишу в личку? Ок Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
