honda-71 Опубликовано 31 Января 2022 Жалоба Опубликовано 31 Января 2022 Всем привет. Суть вопроса в названии темы. Поиском пользоваться умею, но ответ не нашёл, может руки кривые ))) В общем, при заведённом авто из динамиков раздается гул. Независимо от накрученный громкости. Вся проводка и компоненты родные, а вот голова заколхожена двухдиновая. Кто совершил этот акт вандализма неизвестно. Может америкосы, а может армяне. Подскажите, как это победить? Очень напрягает этот гул. P.S.Сам не меломан, качество звука вполне устраивает, музыка всегда играет фоном в процессе движения. Цитата
dimon Опубликовано 31 Января 2022 Жалоба Опубликовано 31 Января 2022 Голову менять. Она ловит наводки от системы зажигания. Цитата
honda-71 Опубликовано 31 Января 2022 Автор Жалоба Опубликовано 31 Января 2022 12 минут назад, dimon сказал: Голову менять. Она ловит наводки от системы зажигания. Спасибо, попробую Цитата
Kirsh Опубликовано 1 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2022 Кинуть для начала питание напрямую с аккумулятора Цитата
honda-71 Опубликовано 1 Февраля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2022 5 минут назад, Kirsh сказал: Кинуть для начала питание напрямую с аккумулятора На голову? Цитата
Kirsh Опубликовано 1 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2022 9 часов назад, honda-71 сказал: На голову? ага Цитата
honda-71 Опубликовано 1 Февраля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2022 Спасибо, попробую так. Не прокатит, поменяю голову Цитата
Kirsh Опубликовано 2 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2022 В голове дело было только на 88х пионерах. Проблема думаю в другом. У меня, например, блок MSD зажигания по питанию шумел. Цитата
honda-71 Опубликовано 2 Февраля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2022 Потеплеет, доберусь. Попробую разные варианты Цитата
psi-hoz Опубликовано 2 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2022 (изменено) 01.02.2022 в 12:04, Kirsh сказал: Кинуть для начала питание напрямую с аккумулятора +1. Полностью согласен. Дело в питании. Изменено 2 Февраля 2022 пользователем psi-hoz Цитата
honda-71 Опубликовано 5 Августа 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 Августа 2022 Добрался до музыки. Кинул питание напрямую от аккумулятора, и всё прошло Цитата
grunge Опубликовано 25 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2022 Добавлю свои 5 центов. у меня было так: провода которые идут на стандартный штекер были были оголены и на них были намотаны провода от штекера новой магнитолы. При этом была паршивая изоляция. Был гул. Разобрал, перемотал, заизолировал и все прошло. Цитата
honda-71 Опубликовано 25 Августа 2022 Автор Жалоба Опубликовано 25 Августа 2022 55 минут назад, grunge сказал: Добавлю свои 5 центов. у меня было так: провода которые идут на стандартный штекер были были оголены и на них были намотаны провода от штекера новой магнитолы. При этом была паршивая изоляция. Был гул. Разобрал, перемотал, заизолировал и все прошло. У меня, видимо, ещё пиндосы магнитолу ставили. Всё подключено и загильзовано на совесть. Но где-то накосячили. Буду менять голову, переподключу по "нашему" Цитата
Drunk Опубликовано 6 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2022 31.01.2022 в 21:52, honda-71 сказал: Всем привет. Суть вопроса в названии темы. Поиском пользоваться умею, но ответ не нашёл, может руки кривые ))) В общем, при заведённом авто из динамиков раздается гул. Независимо от накрученный громкости. Вся проводка и компоненты родные, а вот голова заколхожена двухдиновая. Кто совершил этот акт вандализма неизвестно. Может америкосы, а может армяне. Подскажите, как это победить? Очень напрягает этот гул. P.S.Сам не меломан, качество звука вполне устраивает, музыка всегда играет фоном в процессе движения. если фон меняется на заведеной машине в зависимости от оборотов - может быть пробитый диодный мост в генераторе Цитата
honda-71 Опубликовано 6 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2022 1 час назад, Drunk сказал: если фон меняется на заведеной машине в зависимости от оборотов - может быть пробитый диодный мост в генераторе Спасибо, проверим Цитата
honda-71 Опубликовано 1 Июля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 1 Июля 2025 Поменял голову, вместо одного jvc поставил другой jvc ))) Даже разъем не менял, из одного вытащил в другой воткнул. В процессе замены отвалился провод массы, подключенный к проводке. Всё закрепил/заизолировал, и проблема с гулом исчезла. Цитата
Лерыч Опубликовано 3 Июля 2025 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2025 (изменено) Три года слушать гул в динамиках... Железные нервы ) Изменено 3 Июля 2025 пользователем Лерыч Цитата
honda-71 Опубликовано 3 Июля 2025 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июля 2025 12 минут назад, Лерыч сказал: Три года слушать гул в динамиках... Железные нервы ) Не, не слушал. Просто на нем не ездил)) Цитата
