Всем привет.
Суть вопроса в названии темы.
Поиском пользоваться умею, но ответ не нашёл, может руки кривые )))
В общем, при заведённом авто из динамиков раздается гул. Независимо от накрученный громкости. Вся проводка и компоненты родные, а вот голова заколхожена двухдиновая.  Кто совершил этот акт вандализма неизвестно. Может америкосы, а может армяне.
Подскажите, как это победить? Очень напрягает этот гул.
P.S.Сам не меломан, качество звука вполне устраивает, музыка всегда играет фоном в процессе движения.
Голову менять. Она ловит наводки от системы зажигания.
12 минут назад, dimon сказал:
Спасибо, попробую
5 минут назад, Kirsh сказал:
Кинуть для начала питание напрямую с аккумулятора
На голову?
В голове дело было только на 88х пионерах. Проблема думаю в другом. У меня, например, блок MSD зажигания по питанию шумел.
‎01‎.‎02‎.‎2022 в 12:04, Kirsh сказал:
+1. Полностью согласен. Дело в питании.
Изменено пользователем psi-hoz
  • 6 месяцев спустя...
Добрался до музыки. Кинул питание напрямую от аккумулятора, и всё прошло
  • 3 недели спустя...
Добавлю свои 5 центов.
у меня было так: провода которые идут на стандартный штекер были были оголены и на них были намотаны провода от штекера новой магнитолы. При этом была паршивая изоляция. Был гул. Разобрал, перемотал, заизолировал и все прошло.
55 минут назад, grunge сказал:
У меня, видимо, ещё пиндосы магнитолу ставили. Всё подключено и загильзовано на совесть. Но где-то накосячили. Буду менять голову, переподключу по  "нашему"
31.01.2022 в 21:52, honda-71 сказал:
Всем привет.
если фон меняется на заведеной машине в зависимости от оборотов - может быть пробитый диодный мост в генераторе
1 час назад, Drunk сказал:
Спасибо, проверим
  • 2 года спустя...
Изменено пользователем Лерыч
12 минут назад, Лерыч сказал:
