boesek13 0 Опубликовано 19 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2022 Всем привет! Подскажите пожалуйста от каких машин подходит топливный насос на ford mustang 2005 4.6? У нас в городе в наличии нет, а ждать очень долго на заказ. Хотел бы подобрать какой-нибудь аналог? всем заранее спасибо Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
haiko 8 Опубликовано 20 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2022 https://www.drive2.ru/l/4062246863888532646/ 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boesek13 0 Опубликовано 21 Апреля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля 2022 Спасибо большое за ответ! Но интересует станция целиком, наверное неправильно написал изначально. проблема в том что, купил машину, там стоит изначально не родная станция. Говорят давит много из-за этого переливает. Хотя как по мне, должен стоять обратный клапан и форсунки не пропустят больше, чем надо. Но на сто говорят, что давление слишком большое. Вот думаю как быть… Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 237 Опубликовано 22 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2022 21.04.2022 в 15:37, boesek13 сказал: Спасибо большое за ответ! Но интересует станция целиком, наверное неправильно написал изначально. проблема в том что, купил машину, там стоит изначально не родная станция. Говорят давит много из-за этого переливает. Хотя как по мне, должен стоять обратный клапан и форсунки не пропустят больше, чем надо. Но на сто говорят, что давление слишком большое. Вот думаю как быть… беги из этого сервиса. там стоит топливная без обратки, есть датчик давления в рампе, который регулирует работу насоса. надо смотреть давление топлива в рампе почему ты думаешь, что переливает? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boesek13 0 Опубликовано 23 Апреля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля 2022 Ошибка P0191. Проверили давление в рампе, больше в 1.5 раза. Сняли станцию топливную, а там не родная стоит. Видимо подбирали, но в давлениЕ не попали. И видимо датчик про который Вы говорите не работает в паре с этим насосом. поэтому хочу поменять станцию целиком на новую Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirsh 3 Опубликовано 25 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2022 Поставил AEM 50-1000, до этого уже стоял нештатный WALBRO GSS342 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boesek13 0 Опубликовано 25 Апреля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2022 Интересует топливная станция целиком Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirsh 3 Опубликовано 26 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2022 8 часов назад, boesek13 сказал: Интересует топливная станция целиком авито в помощь Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HIMDEN 71 Опубликовано 26 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2022 13 часов назад, boesek13 сказал: Интересует топливная станция целиком есть только б.у насос от 4.6, могу оправить, если срочно нужен Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boesek13 0 Опубликовано 27 Апреля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2022 Уже заказал новую станцию целиком с сша, всем спасибо! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
