Должны ли колеса болтаться? Гудит мост
Всем привет!
есть проблема с задним мостом. Разбирали его, какие-то Кулибиных туда лазили, забыли там болт и на одной из запчастей зазубрина, будто она что-то разрубила и сама пострадала (не знаю название, прикладываю фото не моё, но выделю там красным часть с которой у меня проблема, похожая на люльку). Мы всё почистили и собрали. Мост вроде как не гудит, но звук от него идёт, шум какой-то.
правое колесо по развалу болтается больше чем левое. И вообще то что болтается смущает, на двух сто говорят, что это нормально для американских машин.
вот вопрос в этом, нормально ли что есть люфт по развалу? Нормально ли что правое колесо болтается больше чем левое? Может ли это влиять на шум от моста?
А пятно контакта норм?
то что отметили красным - по сути просто корпус, ни на что не влияет.
Подшипники полуосей?
если от 2005 ГТ сателлиты подходят - могу свои старые отправить, только надо состояние посмотреть)
и у меня еще один набор от блока без блокировки есть новый
такой
