Короче беда такая...владею конём уже пол года,и постоянно езжу на пол баке,бензин с правой части бака не качает на левую часть где находиться сам насос
Поменял моторчик бензонасоса, валбро (210л/ч если не изменяет память)
Поменял топливный фильтр
Ничего не помогло...
4.0 v6 2006г
Открываю крышки под задним сиденьем,справа полно слева пусто
40 минут назад, Himoza86 сказал:
А какие признаки что не качает? Как определили?
Интересно. А датчик уровня топлива пол бака показывает или стрелка болтается? Что с поплавком в правой половине бака? Не прозванивали, работает?
1 час назад, Himoza86 сказал:
Менял оба датчика
Стрелка нормально опускается до половины
Потом резко падает на ноль и загорается лампочка
Бывало даже глохла,заправлялся заводил,
Но когда глохла смотрел в баке,в левой части пусто в правой полно бензина
Конструкция простая, ищи где забито отверстие или пережата трубка
1 минуту назад, DimaBOSS сказал:
А как достать шланги из бака 😇?
2 минуты назад, Эдвард сказал:
Попробуй проверить трубку соединяющую половинки бака отсоединив ее от насоса и дунув в нее ртом 🙂
2 часа назад, DimaBOSS сказал:
Спасибо, попробую отпишусь)))
02.06.2022 в 12:55, Эдвард сказал:
Короче подул...)))продуваеться хорошо))))
Залил полный бак поехал...после 100км начала задыхаться при разгоне,долил полный бак ,опять поехала нормально,
Чё за мистика?
Может быть, эта информация поможет :unsure:
10.06.2022 в 22:12, Эдвард сказал:
Чё за мистика?
было похожее когда бензофильтр забился, думаю ты близок к разгадке 🙂
