Vladoz Опубликовано 3 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2022 (изменено) Ребят, подскажите, что можно сделать по 2.3 экобусту, чтоб и рулилось хорошо и в колее не кидало(поставил p zero резину)? Постоянно чото летит, думал подготовлю к лету тачку буду кататься радоваться, ан нет - постоянно какие-то мелкие неисправности, последнее - выдавило излишки масла из коробки вроде как, ехал дымил.. пипец, думал сальник, но нет. Масло долил в коробку, т.к. щуп был сухой. Что можно усилить, сделать в нынешнее время и чтоб не растягивать на пол года или больше? и где можно? Изменено 3 Июня 2022 пользователем Vladoz Цитата
DimaBOSS Опубликовано 3 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2022 Рысканье в колее - вероятно люфты в подвеске / рулевой / некорректный сход-развал. Самое главное усиление - это изучение матчасти и действие в соответствии с мануалом. Цитата
Vladoz Опубликовано 3 Июня 2022 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июня 2022 1 час назад, DimaBOSS сказал: Рысканье в колее - вероятно люфты в подвеске / рулевой / некорректный сход-развал. Самое главное усиление - это изучение матчасти и действие в соответствии с мануалом. сход развал только что сделал, должен быть хорошим, рыскала и до этого. Рулевой сказали приходит немного хана, надо делать, а вот насчет подвески над смотреть. А мануал где взять? Цитата
