Дмитрий1989 Опубликовано 5 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2022 2.3 экобуст автомат 2017г 80 т км, при наборе больше 6 тыс оборотов начинается затуп, потом при переходе на следующую передачу опять начинает тянуть, поменял бензонасос, менял свечи с промывкой инжектора и дросселя, если кто сталкивался отпишите, грешу на катализатор, но ошибок никаких нет. Цитата
DimaBOSS Опубликовано 5 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2022 4 часа назад, Дмитрий1989 сказал: 2.3 экобуст автомат 2017г 80 т км, при наборе больше 6 тыс оборотов начинается затуп, потом при переходе на следующую передачу опять начинает тянуть, поменял бензонасос, менял свечи с промывкой инжектора и дросселя, если кто сталкивался отпишите, грешу на катализатор, но ошибок никаких нет. Каты либо форсунки (промывка без снятия не всегда работает). Цитата
Дмитрий1989 Опубликовано 5 Июля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июля 2022 59 минут назад, DimaBOSS сказал: Каты либо форсунки (промывка без снятия не всегда работает). Спасибо, начну с катов) Цитата
Lazy Опубликовано 6 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2022 Раньше такого не было? может это нормально для 2.3 со стоковой турбой :) тяга, судя по графикам, пропадает после 5800 оборотов. Смысла крутить дальше 6000 нет. Цитата
Арт8237 Опубликовано 24 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2025 Приветствую! Ford Mustang 2,3 2018 г. При разгоне, в режиме тапочек в пол в интервале скоростью 80 – 100 км/ч пропадает тяга при переключении передачи - на высоких оборотах. —- Если производить разгон с нажатой педалью газа 50% , автомобиль в норме плавно разгоняется и достигает своего ограничителя 200 км/ч —- Произвели замену свечей Произвели замену топливного насоса тнвд EJ7Z-9350-A оригинал —- Дефект не ушел, кто сталкивался с подобной проблемой как решить? На что обратить внимание?😀 Цитата
Naz Gul Опубликовано 25 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2025 05.07.2022 в 22:54, DimaBOSS сказал: Каты либо форсунки (промывка без снятия не всегда работает). Цитата
Naz Gul Опубликовано 25 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2025 Топливный фильтр я бы ещё добавил Цитата
Арт8237 Опубликовано 25 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2025 Приветствую! Ford Mustang 2,3 2018 г. При разгоне, в режиме тапочек в пол в интервале скоростью 80 – 100 км/ч пропадает тяга при переключении передачи - на высоких оборотах. —- Если производить разгон с нажатой педалью газа 50% , автомобиль в норме плавно разгоняется и достигает своего ограничителя 200 км/ч —- Произвели замену свечей Произвели замену топливного насоса тнвд EJ7Z-9350-A оригинал —- Дефект не ушел, кто сталкивался с подобной проблемой как решить? На что обратить внимание?😀 835aedf5-3c09-4c9f-b532-5300fdc00f2e.mp4 Цитата
Арт8237 Опубликовано 25 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2025 (изменено) на видео работа насоса низкого давления, тот который находится в баке. Изменено 25 Апреля 2025 пользователем Арт8237 Цитата
DimaBOSS Опубликовано 26 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2025 25.04.2025 в 08:36, Арт8237 сказал: Приветствую! Ford Mustang 2,3 2018 г. При разгоне, в режиме тапочек в пол в интервале скоростью 80 – 100 км/ч пропадает тяга при переключении передачи - на высоких оборотах. —- Если производить разгон с нажатой педалью газа 50% , автомобиль в норме плавно разгоняется и достигает своего ограничителя 200 км/ч —- Произвели замену свечей Произвели замену топливного насоса тнвд EJ7Z-9350-A оригинал —- Дефект не ушел, кто сталкивался с подобной проблемой как решить? На что обратить внимание?😀 835aedf5-3c09-4c9f-b532-5300fdc00f2e.mp4 Обратись к грамотному специалисту, проблема как мне видится через экран монитора где-то в топливно-воздушной смеси или ее подачи в камеру сгорания. Забитый воздушный фильтр, подсос воздуха мимо дмрв и тд. Цитата
Арт8237 Опубликовано 30 Апреля 2025 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2025 Заменили тачка поехала. Всем спасибо 1 Цитата
