2.3 экобуст автомат 2017г 80 т км, при наборе больше 6 тыс оборотов начинается затуп, потом при переходе на следующую передачу опять начинает тянуть, поменял бензонасос, менял свечи с промывкой инжектора и дросселя, если кто сталкивался отпишите, грешу на катализатор, но ошибок никаких нет.
4 часа назад, Дмитрий1989 сказал:
Каты либо форсунки (промывка без снятия не всегда работает).
59 минут назад, DimaBOSS сказал:
Спасибо, начну с катов)
Раньше такого не было?
может это нормально для 2.3 со стоковой турбой :) тяга, судя по графикам, пропадает после 5800 оборотов. Смысла крутить дальше 6000 нет.
  • 2 года спустя...
