Дмитрий1989 Опубликовано 5 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2022 2.3 экобуст автомат 2017г 80 т км, при наборе больше 6 тыс оборотов начинается затуп, потом при переходе на следующую передачу опять начинает тянуть, поменял бензонасос, менял свечи с промывкой инжектора и дросселя, если кто сталкивался отпишите, грешу на катализатор, но ошибок никаких нет. Цитата
DimaBOSS Опубликовано 5 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2022 4 часа назад, Дмитрий1989 сказал: 2.3 экобуст автомат 2017г 80 т км, при наборе больше 6 тыс оборотов начинается затуп, потом при переходе на следующую передачу опять начинает тянуть, поменял бензонасос, менял свечи с промывкой инжектора и дросселя, если кто сталкивался отпишите, грешу на катализатор, но ошибок никаких нет. Каты либо форсунки (промывка без снятия не всегда работает). Цитата
Дмитрий1989 Опубликовано 5 Июля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июля 2022 59 минут назад, DimaBOSS сказал: Каты либо форсунки (промывка без снятия не всегда работает). Спасибо, начну с катов) Цитата
Lazy Опубликовано 6 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2022 Раньше такого не было? может это нормально для 2.3 со стоковой турбой :) тяга, судя по графикам, пропадает после 5800 оборотов. Смысла крутить дальше 6000 нет. Цитата
Арт8237 Опубликовано во вторник в 20:45 Жалоба Опубликовано во вторник в 20:45 Как решилась проблема? Цитата
Арт8237 Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад Приветствую! Ford Mustang 2,3 2018 г. При разгоне, в режиме тапочек в пол в интервале скоростью 80 – 100 км/ч пропадает тяга при переключении передачи - на высоких оборотах. —- Если производить разгон с нажатой педалью газа 50% , автомобиль в норме плавно разгоняется и достигает своего ограничителя 200 км/ч —- Произвели замену свечей Произвели замену топливного насоса тнвд EJ7Z-9350-A оригинал —- Дефект не ушел, кто сталкивался с подобной проблемой как решить? На что обратить внимание?😀 Цитата
