Пропуски 2-го цилиндра
Доброго дня всем! Вчера на ходу начал троить мотор. После замигал чек. Сканер выдал ошибки p0106 p0302 (по датчику абсолютного давления впускного коллектора и пропускам во втором цилиндре. На шару махнул свечи, катушку и провода, проблема осталась. Подскажите, пожалуйста, если сталкивались с такими проблемами
По 106. Если не ошибаюсь - забитый воздушный фильтр или низкий заряд АКБ, поскольку датчик чувствителен к напряжению питания. Иногда достаточно зарядить аккумулятор и ошибка может быть сброшена с помощью сканера.
По 302, если катушки, свечи и провода менял, то согласен с вышестоящим ответом. Проверь форсунки.
Со временем из-за некачественного топлива, фильтр начинает пропускать мелкодисперсную грязь, которая попадает в топливные форсунки, что за собой ведёт сбои в режиме работы двигателя.
У меня эта ошибка появилась на 70К пробеге. Какое-то время ошибка не появлялась, но потом снова все по новой. При этом машина себя вела вполне нормально, иногда её потряхивало на холодную. Пришел к выводу, что лучше от греха подальше заменить форсунки и не искушать судьбу. Я когда их снял, действительно, форсунки имели чёрный нагар. Для твоего подойдут такие https://www.partarium.ru/search/zapchasti-ford/1487870/
Вначале снимается впускной коллектор, а затем топливная рампа с форсунками. После замены форсунок на новые, все ошибки полностью пропали. Проехав на автомобиле более 50К ошибки больше не появлялись. Двигатель работает ровно. 4 месяца назад обновил всё, был кап ремонт. Всё таки профилактикой тоже нужно заниматься)
