Vadim I. Опубликовано 13 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2022 Привет участникам форума! Обращаюсь к специалистам, суть проблемы: Наехали на покрышку на хайвее, поменял что повредили но случился cut-off как я понял и машина не заводится. Батарея ок, статер поменял и крутит когда я замыкаю напрямую реле. Насос слышу что включает. Ошибок нет, если верить терминалу. Бл, но через кнопку не включает стартер комп никак. Я наковырял в форумах что у экобустов отключается стартер при ударе. Но дальше к этому посту куча вопросов и он пропал. Сам ворос, как его включить если это так. И могу ли я запустить двигатель, включив зажигание и крутанув стартер напрямую ) Хоть понять работает ли коробка и пр. ..или не стоит, может что-то неисправно и резет не допускается. Не я наехал, жена.. но я исследовал днище покрышка была без диска, прошла левее вырвала защиту левого переднего колеса и вышла из под машины.. но двс замолчал через минуту, судя по ее словам. Она по инерции съехала на обочину, те наск я понимаю случился emergency cut-off как раз минуту топливо еще было, потом он замолчал. Или я не так это понимаю Цитата
Тимофей Опубликовано 14 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2022 13 часов назад, Vadim I. сказал: Привет участникам форума! Обращаюсь к специалистам, суть проблемы: Наехали на покрышку на хайвее, поменял что повредили но случился cut-off как я понял и машина не заводится. Батарея ок, статер поменял и крутит когда я замыкаю напрямую реле. Насос слышу что включает. Ошибок нет, если верить терминалу. Бл, но через кнопку не включает стартер комп никак. Я наковырял в форумах что у экобустов отключается стартер при ударе. Но дальше к этому посту куча вопросов и он пропал. Сам ворос, как его включить если это так. И могу ли я запустить двигатель, включив зажигание и крутанув стартер напрямую ) Хоть понять работает ли коробка и пр. ..или не стоит, может что-то неисправно и резет не допускается. Не я наехал, жена.. но я исследовал днище покрышка была без диска, прошла левее вырвала защиту левого переднего колеса и вышла из под машины.. но двс замолчал через минуту, судя по ее словам. Она по инерции съехала на обочину, те наск я понимаю случился emergency cut-off как раз минуту топливо еще было, потом он замолчал. Или я не так это понимаю Сброс pcm должен помочь, через комп. При кат офф, должна быть ошибка в мозгах о блокировке двс Цитата
Vadim I. Опубликовано 14 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2022 Я купил Foxwell nt 301 и кабель для Forscan, первым конечно удобнее, залез подключил, но он показал только ошибку датчика воздуха, поскольку бампер был снят и он отключен. Я убрал ее и ничего не изменилось. У Мустангов после 15 года убрали ручной сброс этого кат офф режима с большой красной кнопкой.. Процедура сброса описана на 192 странице мануала.. Все танцы с педалью тормоза и кнопкой зажигания я проделал. Ноль эффекта. Может форскан это более глубокая программа и я увижу то что не видит фоксвелл. Но на сег очевидно, чт комп не запускает именно стартер. Еще один нюанс, почему то предохранитель был в 48 слоте, хотя по таблице у помпы он на 49, я переставил и ничего опять же не случилось, но движения помпы я слышу. Цитата
Vadim I. Опубликовано 14 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2022 8 hours ago, Тимофей said: Сброс pcm должен помочь, через комп. При кат офф, должна быть ошибка в мозгах о блокировке двс Я купил Foxwell nt 301 и кабель для Forscan, первым конечно удобнее, залез подключил, но он показал только ошибку датчика воздуха, поскольку бампер был снят и он отключен. Я убрал ее и ничего не изменилось. У Мустангов после 15 года убрали ручной сброс этого кат офф режима с большой красной кнопкой.. Процедура сброса описана на 192 странице мануала.. Все танцы с педалью тормоза и кнопкой зажигания я проделал. Ноль эффекта. Может форскан это более глубокая программа и я увижу то что не видит фоксвелл. Но на сег очевидно, чт комп не запускает именно стартер. Еще один нюанс, почему то предохранитель был в 48 слоте, хотя по таблице у помпы он на 49, я переставил и ничего опять же не случилось, но движения помпы я слышу. Цитата
