Sector Опубликовано 10 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2022 Ребят, похолодало и Мустанг начал издавать много разных звуков))) Основное что тревожит, несколько раз и только после жесткого торможения до полной остановки, звук бренчания (думаю сепаратор между коробкой и движком) а также звук раздолбанного крупного подшипника с вывалившимися шариками)))) Отдает в туннель и консоль с магнитолой при троганье. Поведение двигателя и переключение передач не меняеться. Читал что с выхлопом что-то может быть, по пока ищу подьёмник, думаю спрошу у бывалых. Через нескольких проеханных метров проходит. Цитата
root Опубликовано 14 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2022 (изменено) Несколько месяцев назад долго и упорно искал такой же звук на такой же комплектации. Это не сепаратор. Поменял корзину сцепления, под выжимной выточил проставку из алюминия. Также заменил маленький подшипник на втулку (тяга шифтера). И главная проблема - провернутая обойма подшипников первичного и вторичного валов. Изготавливали самоточные ремонтные втулки, плюс новые подшипники. Изменено 14 Ноября 2022 пользователем root Цитата
