Ford Mustang 2005 4.6 , установлен компрессор Kenne Bell. На низких оборотах богатая смесь, на высоких бедная смесь.
Вопрос следующего характера, как при помощи Программатора (фото приложил) настроить топливную карту?
С помощью какого софта? Может кто подсказать что это за программатор, очень похож на hypertech. Но имеется наклейка kenne bell.
нужно искать к нему инструкцию
  24.11.2022 в 09:10, HIMDEN сказал:
Расширить
Благодарю за ссылки, но не в одной из них нет ответа на мой вопрос. Так при помощи чего (каких программ) я все таки могу скачать и изменить прошивку с данного программатора. Если по первой ссылке имеется информация по настройке, то по второй только информация по созданию кем то уникального мустанга, по третий продажа компрессоров не несущая полезной информации.
На фото хрень, которая вовсе не похожа на программатор.
Это скорее читалка кодов и переключалка режимов как вариант.
Напиши что там в меню есть.
  24.11.2022 в 20:34, root сказал:
Расширить
Диагностика и 2 прошивки стандартная под сток коллектор, и тюнинг под компрессор с другой топливной картой и отключением некоторых датчиков. На сток прошивке машина вообще никуда не едет, на тюнинг она не совсем корректно работает. Как описывал выше на низких оборотах богатая смесь (чек загорается) а на высоких не хватает.
  24.11.2022 в 13:13, _bivaet_ сказал:
Расширить
конечно нет ответа,  неизвестно что  у тебя там установлено,  известно что компрессор Kenne Bell и все.     ответ искать тебе самому, я дал ссылки где можно спросить на англ языке.       если это все так сложно, зачем в это залезать
  24.11.2022 в 04:51, _bivaet_ сказал:
Расширить
Чтобы получить результат и не взорвать мотор, нужно покупать или искать hp tuner, смотреть номер форсунок, мафа, какой насос стоит, купить шпл, и найти того кто может имея это подстроить программу, в рф или за океаном. Более ничего не сделать
