приветствую товарищи.
подскажите. почему машина глохнет летом в жару  , пол часа остывает и всё ок. вечером не глохнет.  на приборке температура в норме. как вообще диагностировать sn95. ?
пробег одиннадцать -12! тысяч миль.5.0.  1995
надо готовиться к сезону. как раз запчасти к августу придут ))
Изменено пользователем Alek
Перегрев бензонасоса скорее всего. На почти пустом баке лучше не ездить, особенно в жару.
16 минут назад, Benygoodman сказал:
та вроде не на пустом. 15-20 должно было быть в нем. полный заливать не смог так как резинка горловины от старости протекает. (кстати хорошо что вспомнил , закажу)
где-то читал за какой-то датчик хола. что думаете , может он?
Причин может быть масса и датчик холла в том числе. К примеру, у клубня на рестайловом sn-95 была подобная ситуация. Глох во время езды. Немного постоит и опять заводится, едет. В результате оказалось отпала масса в багажнике. Прикрутили и проблема ушла.
Вот тут почитайте: https://www.drive2.ru/l/490142768404890215/ Довольно полезный пост по диагностике.
Изменено пользователем Benygoodman
15 минут назад, Benygoodman сказал:
спасибо большое
8 часов назад, Benygoodman сказал:
такая же первая мысль
когда не заводится - искра и импульсы на форсунках есть? Бензонасос включается?
насос включается, при вкл зажигания слышно.на качает ли потом -  хз
вот по этапам, как происходит:
1. сначала начинается падать тяга начинается продергивание
2.потом заглох. и не заводиться вообще.стартер крутит в холостую
3. заводиться и глохнет сразу или  через 3 метра
4. ждем дольше.заводиться но  чувствуются подергивения. .я прогазовуюсь, тапку в пол и полетел  .все ок
импульсы на форсунках надо будет проверить если это самому можно сделать.  а то  пока даже кто-то приедет чтоб проверит машина уже остынет и заведется.
тут что-то глючить что могло от времени типо окислиться/засраться отложениями, но не износиться. хотя машина живет в тепле и даже дождь 2 раза в жизни видела.
может правда топливный насос.
может быть причина в том что топливный бак не герметичен из-за прокладки трубки горловины и в жару не тот «климат» в бензобаке))
топливный  фильтр родной стоит еще.  может запарофинился  и в жару что-то происходит
свечи тоже родные еще.  но на них жара наверное не влияет
я еще плохо изучил симптоматику  так как выезжал 4 раза за год два из которых заглох. 2 раза на 8км все ок. .  а вот когда на 25км в соседний город тогда и глох
‎18‎.‎02‎.‎2023 в 17:11, Alek сказал:
Была такая же проблемма, оказалось что забита сетка бензонасоса... Пара тыщ денег, и счастья полные штаны!)
2 часа назад, psi-hoz сказал:
проверим. спасибо. может и правда забита отложениями из 90х.
А что с компрессией на всех цилиндрах?
