Jusker Опубликовано 16 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2023 Ребят подскажите как побороть мозги от акпп под МКПП, сразу говорю что нахожусь в такой стране что нормально настройщика не найдешь, сейчас стоит положение D и провода кинул со стартера завожу с кнопки, слышал про перемычку что нужно делать а вот как побороть отсечку на 4 тыс, ее сначала нету потом через 10 минут появляется на каждую передачу, заранее спасибо Цитата
Moonraker Опубликовано 17 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2023 13 часов назад, Jusker сказал: Ребят подскажите как побороть мозги от акпп под МКПП, сразу говорю что нахожусь в такой стране что нормально настройщика не найдешь, сейчас стоит положение D и провода кинул со стартера завожу с кнопки, слышал про перемычку что нужно делать а вот как побороть отсечку на 4 тыс, ее сначала нету потом через 10 минут появляется на каждую передачу, заранее спасибо надо мозги править, перемычкой не обойдешься Цитата
Jusker Опубликовано 17 Апреля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2023 Перемычку это чтоб стартер чтоб крутил, просто слышал что назад соленоид ставишь и ездишь машина думает что коробка на месте, просто думал если Овер драйв включить может уйдет это проблема с отсечкой или же нет? Цитата
Moonraker Опубликовано 18 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2023 19 часов назад, Jusker сказал: Перемычку это чтоб стартер чтоб крутил, просто слышал что назад соленоид ставишь и ездишь машина думает что коробка на месте, просто думал если Овер драйв включить может уйдет это проблема с отсечкой или же нет? с коробкой AOD, что ставили на Фоксы, это прокатило бы. там чистая гидромеханика. У тебя современная коробка, которой управляют мозги. Они должны получать информацию от коробки (температура, давление, передача, пробуксовка бублика и т п). У тебя мозги этого не получают, поэтому считают, что проблема с коробкой, поэтому включается аварийный режим, чтобы доехать до сервиса. отсюда и ограничение оборотов Цитата
Jusker Опубликовано 18 Апреля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2023 Я понял, спасибо большое, буду искать настройщика. Цитата
root Опубликовано 19 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2023 Могу попробовать перепрошить под МКПП. Цитата
Roman D Опубликовано 11 Июня Жалоба Опубликовано 11 Июня Всем доброго времени суток! Расскажите плиз что из себя представляет свап АКПП на МКПП? Какие технические сложности? Какие подводные камни могут возникнуть? Что перепрошивать придется? Какую коробку лучше выбрать? Если у кого есть видео, поделитесь пожалуйста! Хочу свапнуть 5R55S на механику. Конь 5 поколения дорест, движок 4,6 литра Цитата
Тимофей Опубликовано 11 Июня Жалоба Опубликовано 11 Июня 1 час назад, Roman D сказал: Всем доброго времени суток! Расскажите плиз что из себя представляет свап АКПП на МКПП? Какие технические сложности? Какие подводные камни могут возникнуть? Что перепрошивать придется? Какую коробку лучше выбрать? Если у кого есть видео, поделитесь пожалуйста! Хочу свапнуть 5R55S на механику. Конь 5 поколения дорест, движок 4,6 литра а бюджета хватит? тыщ 300 надо на это Цитата
Roman D Опубликовано в воскресенье в 20:59 Жалоба Опубликовано в воскресенье в 20:59 11.06.2025 в 17:02, Тимофей сказал: а бюджета хватит? тыщ 300 надо на это 300 тыс. потяну. Меня волнует не финансовые трудности, а технические Цитата
Тимофей Опубликовано в воскресенье в 21:31 Жалоба Опубликовано в воскресенье в 21:31 30 минут назад, Roman D сказал: 300 тыс. потяну. Меня волнует не финансовые трудности, а технические технических трудностей никаких. Бич вариант это купить мкпп, маховик,сцепа, подшипник в колено, гидролиния сцепы, бачок тормозухи под мкпп,педальный узел ,шифтер. поменять легко. проврдку оставить от акпп, мозги прошить. дорогой вариант , докупить мозги мкпп и проводку . Цитата
Roman D Опубликовано 23 часа назад Жалоба Опубликовано 23 часа назад 22 часа назад, Тимофей сказал: технических трудностей никаких. Бич вариант это купить мкпп, маховик,сцепа, подшипник в колено, гидролиния сцепы, бачок тормозухи под мкпп,педальный узел ,шифтер. поменять легко. проврдку оставить от акпп, мозги прошить. дорогой вариант , докупить мозги мкпп и проводку . 1) Что за гидролиния сцепы? 2) Бачок с тормозухой заменить придется? Почему старый нельзя оставить? 3) Не понял какой вариант дороже? Оставить проводку от АКПП и мозги прошить? Или купить мозги от МКПП и проводку? Цитата
Roman D Опубликовано 23 часа назад Жалоба Опубликовано 23 часа назад 9 часов назад, EHOT сказал: Кардан у МКПП тоже свой. И кардан под замену? Где то я читал, что кардан менять не нужно Цитата
Тимофей Опубликовано 20 часов назад Жалоба Опубликовано 20 часов назад 2 часа назад, Roman D сказал: 1) Что за гидролиния сцепы? 2) Бачок с тормозухой заменить придется? Почему старый нельзя оставить? 3) Не понял какой вариант дороже? Оставить проводку от АКПП и мозги прошить? Или купить мозги от МКПП и проводку? 1) сцепление с гидравлическим выжимным, соответственно гидролиния от педального узла к выжимному,который кстати тож покупать 2) бачок в целом можно и старый оставить, срезать запайку соска под шланг тормозухи . 3) дороже ,покупка мозгов мкпп и проводки мкпп. 4)я не знаю какая у вас комплектация ,4.6 или 4.0 но насколько помню кардан одинаков у моторов с мкпп и акпп.(могу ошибаться ,но по памяти там не помню отличий )разный между в6 и в8 Цитата
EHOT Опубликовано 13 часов назад Жалоба Опубликовано 13 часов назад 10 часов назад, Roman D сказал: И кардан под замену? Где то я читал, что кардан менять не нужно Кардан у АКПП короче чутка, натянуть можно но будет рвать резину на подвесном. Если что осенью будет комплект МКПП на продажу. Цитата
HIMDEN Опубликовано 9 часов назад Жалоба Опубликовано 9 часов назад 3 часа назад, EHOT сказал: Кардан у АКПП короче чутка, натянуть можно но будет рвать резину на подвесном. Если что осенью будет комплект МКПП на продажу. Это хорошо, если успею, могу забрать в запас Цитата
EHOT Опубликовано 8 часов назад Жалоба Опубликовано 8 часов назад 1 час назад, HIMDEN сказал: Это хорошо, если успею, могу забрать в запас Сообщу как все сниму Будет КПП, кулиса хруст, кардан, педальный узел, гидролиния, маховик, сцепа, пластина между КПП и мотором. Цитата
