askem Опубликовано 10 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2023 Всем привет, купили Мустанга. 2019год. Рест. Все вроде там в него в порядке, но после 3 дней эксплуатации, заметил что гонит доводчик стекла на водительской стороне. Едешь он его до отпускает, то поднимает. Покурил поиск, понятно стало, что проблема знакомая-вода в разъёмах в дверях. Ладно чо поехали на СТО, там подключили сканер и насканили ошибок. Посмотрите пожалуйста, что ужасно а что не очень? Я так понимаю там датчик масла, датчик коленвала, что с топливной системой, походу тоже датчик или даже насос отъезжает. Перегрев моторчика стеклоподъёмника получается самый безобидный из всего))))) Пришлось оставить Мустанга на СТО, теперь вот думаю к чему готовится))) P164A00- please check oil pressure sensor control. Maybe wires need cleaning, or change sensor. P001600- please check crankshaft position sensor or wire, maybe have to change. (Датчик коленвала?) P223900 детонация? P304300 бензонасос? P069100 что то с вентилятором? B11EC4B - ну собственно стекло. Цитата
Тимофей Опубликовано 10 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2023 10.05.2023 в 07:35, askem сказал: Всем привет, купили Мустанга. 2019год. Рест. Все вроде там в него в порядке, но после 3 дней эксплуатации, заметил что гонит доводчик стекла на водительской стороне. Едешь он его до отпускает, то поднимает. Покурил поиск, понятно стало, что проблема знакомая-вода в разъёмах в дверях. Ладно чо поехали на СТО, там подключили сканер и насканили ошибок. Посмотрите пожалуйста, что ужасно а что не очень? Я так понимаю там датчик масла, датчик коленвала, что с топливной системой, походу тоже датчик или даже насос отъезжает. Перегрев моторчика стеклоподъёмника получается самый безобидный из всего))))) Пришлось оставить Мустанга на СТО, теперь вот думаю к чему готовится))) P164A00- please check oil pressure sensor control. Maybe wires need cleaning, or change sensor. P001600- please check crankshaft position sensor or wire, maybe have to change. (Датчик коленвала?) P223900 детонация? P304300 бензонасос? P069100 что то с вентилятором? B11EC4B - ну собственно стекло. Расширить Для начала сбросить ошибки, поездить денек, и посмотреть что опять вылезет. Ошибки по датчикам больше смахивает на их отключение-подключение когда то, например при кузовном ремонте. Если бы было что то с датчиком колена, то он бы вообще не запускался Цитата
askem Опубликовано 10 Мая 2023 Автор Жалоба Опубликовано 10 Мая 2023 10.05.2023 в 10:07, Тимофей сказал: Для начала сбросить ошибки, поездить денек, и посмотреть что опять вылезет. Ошибки по датчикам больше смахивает на их отключение-подключение когда то, например при кузовном ремонте. Если бы было что то с датчиком колена, то он бы вообще не запускался Расширить Понял благодарю, посмотрим что там они скажут великие диагносты. В по виду тачка вообще вся в порядке, вроде кузовных ремонтов не было, но как говорится хз, возможно просто мы смотреть не умеем. Завтра обещали сказать что к чему, но я им расписал-пускай все проверяют заодно датчик давления топлива поменяют. Я так понимаю такие грозди они могут в памяти просто висеть? А еще момент почему чек не горит? Может там вообще лампочки нет?) Чек как то отключить можно? Цитата
Тимофей Опубликовано 10 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2023 10.05.2023 в 16:14, askem сказал: Понял благодарю, посмотрим что там они скажут великие диагносты. В по виду тачка вообще вся в порядке, вроде кузовных ремонтов не было, но как говорится хз, возможно просто мы смотреть не умеем. Завтра обещали сказать что к чему, но я им расписал-пускай все проверяют заодно датчик давления топлива поменяют. Я так понимаю такие грозди они могут в памяти просто висеть? А еще момент почему чек не горит? Может там вообще лампочки нет?) Чек как то отключить можно? Расширить Чек горит при старте авто, хз что за приборка у вас, на лсд дисплее по центру снизу вроде. Поскольку все на китайском, не понятно, в памяти они или действующие. А так да, висеть в памяти без чека могут Цитата
михаил1982 Опубликовано 20 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2023 10.05.2023 в 17:08, Тимофей сказал: Чек горит при старте авто, хз что за приборка у вас, на лсд дисплее по центру снизу вроде. Поскольку все на китайском, не понятно, в памяти они или действующие. А так да, висеть в памяти без чека могут Расширить Доброго времени суток , подскажите хорошего спеца по мустангам, хочу приобрести 17 г.в. нужно полностью проверит перед покупкой. Спасибо. Москва. Цитата
