Николай100 0 Опубликовано 30 Мая 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2023 Проехал порядка 650км без остановки, залил 95 на лукойле до полного, заводить и начал троить движок повис чек. Проехал 10 метров и все стало норм, динамика бешеная, не дергает при разгоне, проехал опять гдето 500км залил 95 бенз до полного, такая же фигня заводишь троит, проехал 10м и все норм чек потух. Что это может быть и куда лезть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 325 Опубликовано 30 Мая 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2023 Проблема с клапаном вентиляции бака. https://www.mustangecoboost.net/threads/need-help-no-start-after-fueling.9945/ Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай100 0 Опубликовано 30 Мая 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2023 27 минут назад, DimaBOSS сказал: Проблема с клапаном вентиляции бака. https://www.mustangecoboost.net/threads/need-help-no-start-after-fueling.9945/ Спасибо, а не знаете случаем код клапана чтобы закаазать его Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 325 Опубликовано 30 Мая 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Мая 2023 5 минут назад, Николай100 сказал: Спасибо, а не знаете случаем код клапана чтобы закаазать его Странно слышать такой вопрос от человека в интернете в 23 году, но дам подсказку. Tascaparts.com 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geesy 0 Опубликовано 15 Июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня 2023 О спасибо за наводку. А то ровно такая же история. И тоже с лукойлом 95м (правда дело не в нем, после полного бака роснефти такая же шняга). Заливаю до полного бака, на холостом ходу скачут обороты, проехал чутка и всё в норме. Чек правда не загорается. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
