Всем привет! На приборке появился значок heat - может кто знает что означает. Нигде не нашёл информации
4 часа назад, udarnik0 сказал:
перегрев катализаторов, либо отключенные прехитеры на катализаторах
Катализаторов давно нет, стоИт лямбдазонд. Может он как-то перегрелся или сдыхает?
21.07.2023 в 13:32, udarnik0 сказал:
лямбды не сообщают свою температуру мозгам, поэтому не в них дело
считай коды ошибок
а приборку не меняли тебе? спидометр в милях или километрах?
За 15 лет такое впервые, приборка в км. Даже в инструкции на картинке нет этого обозначения. Это произошло после поездки в дождь. Машина после дождя простояла без движения. Даже не заводил, и после этого значок пропал. Сейчас всё нормально
Вчера такая ситуация- поехал на машине в солнечную погоду, по дороге попал под дождь, в лужи не заезжал. Приехал на место, заглушил машину. Всё нормально. Через два часа завожу машину и загорелся датчик Heat на приборке. После ночи завёл с утра и ничего не горит. Может вода спереди на что-то попадает?
2 часа назад, udarnik0 сказал:
Где-то контакт подкис и дает о себе знать в мокрую погоду.
Хорошо. А что вообще обозначает значок heat на приборке?
33 минуты назад, udarnik0 сказал:
Предположу, что это индикация перегрева двигателя.
Не буду спорить, но все системы работают в норме- и обороты и температура и заводится нормально
19 часов назад, DimaBOSS сказал:
нет, Дим, на японских СН95 это была индикация перегрева катализаторов. Согласен с Андреем - где-то контакт подкис, раз в мокрую погоду срабатывает
кстати, если машина американская, а на нее поставили приборку с японской версии, то там, где у японской значок HEAT, у американских LOW COOLANT. как у тебя с уровнем охлаждайки?
Уровень антифриза в норме, всегда проверяю. Машина японец, приборка не менялась. Сейчас heat не горит на приборке
