udarnik0 2 Опубликовано 21 Июля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2023 Всем привет! На приборке появился значок heat - может кто знает что означает. Нигде не нашёл информации Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 21 Июля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2023 (изменено) 4 часа назад, udarnik0 сказал: Всем привет! На приборке появился значок heat - может кто знает что означает. Нигде не нашёл информации перегрев катализаторов, либо отключенные прехитеры на катализаторах Изменено 21 Июля 2023 пользователем Moonraker Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udarnik0 2 Опубликовано 21 Июля 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля 2023 Катализаторов давно нет, стоИт лямбдазонд. Может он как-то перегрелся или сдыхает? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 23 Июля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2023 21.07.2023 в 13:32, udarnik0 сказал: Катализаторов давно нет, стоИт лямбдазонд. Может он как-то перегрелся или сдыхает? лямбды не сообщают свою температуру мозгам, поэтому не в них дело считай коды ошибок а приборку не меняли тебе? спидометр в милях или километрах? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udarnik0 2 Опубликовано 23 Июля 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июля 2023 За 15 лет такое впервые, приборка в км. Даже в инструкции на картинке нет этого обозначения. Это произошло после поездки в дождь. Машина после дождя простояла без движения. Даже не заводил, и после этого значок пропал. Сейчас всё нормально Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
root 220 Опубликовано 26 Июля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2023 У меня на одном экспортном SN95 стояли датчики EGT. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udarnik0 2 Опубликовано 26 Июля 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2023 Вчера такая ситуация- поехал на машине в солнечную погоду, по дороге попал под дождь, в лужи не заезжал. Приехал на место, заглушил машину. Всё нормально. Через два часа завожу машину и загорелся датчик Heat на приборке. После ночи завёл с утра и ничего не горит. Может вода спереди на что-то попадает? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 323 Опубликовано 26 Июля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2023 2 часа назад, udarnik0 сказал: Вчера такая ситуация- поехал на машине в солнечную погоду, по дороге попал под дождь, в лужи не заезжал. Приехал на место, заглушил машину. Всё нормально. Через два часа завожу машину и загорелся датчик Heat на приборке. После ночи завёл с утра и ничего не горит. Может вода спереди на что-то попадает? Где-то контакт подкис и дает о себе знать в мокрую погоду. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udarnik0 2 Опубликовано 26 Июля 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2023 Хорошо. А что вообще обозначает значок heat на приборке? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaBOSS 323 Опубликовано 26 Июля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2023 33 минуты назад, udarnik0 сказал: Хорошо. А что вообще обозначает значок heat на приборке? Предположу, что это индикация перегрева двигателя. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udarnik0 2 Опубликовано 26 Июля 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля 2023 Не буду спорить, но все системы работают в норме- и обороты и температура и заводится нормально Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 27 Июля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2023 19 часов назад, DimaBOSS сказал: Предположу, что это индикация перегрева двигателя. нет, Дим, на японских СН95 это была индикация перегрева катализаторов. Согласен с Андреем - где-то контакт подкис, раз в мокрую погоду срабатывает 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Moonraker 234 Опубликовано 27 Июля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля 2023 кстати, если машина американская, а на нее поставили приборку с японской версии, то там, где у японской значок HEAT, у американских LOW COOLANT. как у тебя с уровнем охлаждайки? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
udarnik0 2 Опубликовано 31 Июля 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля 2023 Уровень антифриза в норме, всегда проверяю. Машина японец, приборка не менялась. Сейчас heat не горит на приборке Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
