Ford Mustang Mahc-1 после капремонта ДВС ошибки. Посоветуйте мастера / сервис
Авто из штатов пригнали с вклинившим ДВС.
Мотор перебрал, новый коленвал, вкладыши, прокладки, болты, и так далее.
Ошибки сбросил, но не все ушли, горит чек.
В памяти следующие ошибки:
P0141 - Ряд 1 зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
P0161 - Ряд 2 зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева
P1299 - Клапан дозирования топлива - N290: сбой в работе
Диагностику проводил по OBD оборудованием для VAG группы. Может описание и не верное, но ошибки то прочитал точно.
Вроде все указывает на неисправность электрического характера. Прекрасно понимаю, что дело может быть банально в контактах или самой проводке.
Ищу автосервис или специалиста с опытом по Мустангам, который сможет устранить данные неисправности.
Сергей  Москва
P.S. Вопрос решен, проблемы была в перебитой проводке. Авто был аварийным, но к нам приехал уже после кузовного ремонта, и характер повреждения был не известен. Нашли, устранили.
В Ы Р У Ч А Й Т Е     /    Скиньте контакты, если есть. Спасибо 🤝
Изменено пользователем Dviglov
6 минут назад, Dviglov сказал:
Сергей +7(909)9187070
Нахожусь в Москве, если есть контакты, скиньте пожалуйста.
