Юсупов Опубликовано 10 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2023 Друзья, доброго дня! Будьте добры, подскажите, кто знает: под нагрузкой, при нажатии педали газа, в районе выхлопной слышится металлический стук с одновременным пропаданием мощности разгона на время этого стука. Длительность 1-2 сек. Сейчас стук состоит из условно семи неритмичных металлических стуков, пару месяцев назад был один-два. Что это может быть? Цитата
Юсупов Опубликовано 10 Сентября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2023 Звук пропал, но при нагрузке, ускорении, есть провалы мощности рывками Цитата
VizorSRF Опубликовано 10 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2023 10.09.2023 в 10:56, Юсупов сказал: Звук пропал, но при нагрузке, ускорении, есть провалы мощности рывками Расширить Ммм... зоны детонации прописались в картах и теперь где раньше стучало прописан низкий УОЗ. Всего лишь предположение, если сбросить все коррекции звук должен снова появиться наверное. Цитата
Moonraker Опубликовано 11 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2023 10.09.2023 в 18:33, VizorSRF сказал: Ммм... зоны детонации прописались в картах и теперь где раньше стучало прописан низкий УОЗ. Всего лишь предположение, если сбросить все коррекции звук должен снова появиться наверное. Расширить такие же мысли Цитата
Юсупов Опубликовано 20 Сентября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2023 11.09.2023 в 15:24, Moonraker сказал: такие же мысли Расширить В общем, на скорости, нажимая сильнее педаль газа, машина начинает «чихать», рывками пропадает мощность, не тянет. Если разгоняться плавно, то вроде всё хорошо. Может это быть, что свечи надо менять или что-то другое? Цитата
Тимофей Опубликовано 21 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2023 20.09.2023 в 12:19, Юсупов сказал: В общем, на скорости, нажимая сильнее педаль газа, машина начинает «чихать», рывками пропадает мощность, не тянет. Если разгоняться плавно, то вроде всё хорошо. Может это быть, что свечи надо менять или что-то другое? Расширить Это может быть то, что вам нужна компьютерная диагности, и просто диагност, а не интернетное гадание по фото Цитата
Юсупов Опубликовано 21 Сентября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2023 😂 это тоже верно, но сейчас и диагностика часто похожа на гадание. Попадётся толковый человек и честный или не пойми кто. Пример час назад: менял масло в евроавто, сказали, что и колодки надо менять и передние и задние диски, хотя я знаю, что всё хорошо. Пришлось с ними поговорить, в ремзоне показать, что это не соответствует действительности, мягко скажем, их советы выходят за рамки требуемой предусмотрительности. Поэтому и спрашиваю, вдруг, кто сталкивался ) Цитата
Moonraker Опубликовано 28 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2023 21.09.2023 в 14:39, Юсупов сказал: 😂 это тоже верно, но сейчас и диагностика часто похожа на гадание. Попадётся толковый человек и честный или не пойми кто. Пример час назад: менял масло в евроавто, сказали, что и колодки надо менять и передние и задние диски, хотя я знаю, что всё хорошо. Пришлось с ними поговорить, в ремзоне показать, что это не соответствует действительности, мягко скажем, их советы выходят за рамки требуемой предусмотрительности. Поэтому и спрашиваю, вдруг, кто сталкивался ) Расширить коды ошибок считайте для начала Цитата
