Распродажа завалов з/ч для 1, 3, 4, 5 gen Mustang
Нужно зачистить помещения от запчастей.
Сюда буду размещать разные запчасти на продажу.
Все новые запчасти по цене в США или ниже, все б/у запчасти - цена по запросу.
Новые запчасти:
- Рулевые тяги (2 шт) Ultra Power EV112 - на Ford Fox-платформу типа Mustang/Tbirb/Cougar и др.
- Рулевые наконечники (2 шт) Ultra Power ES3184RL - на 1994-2004 Mustang
- Опора ДВС (1 шт) WESTAR EM4029 2005-2010 Mustang 4.0 SOHC, 2011+ 3.7
- Гильза цилиндра двигателя (1 шт), рядная шестерка 1 gen Mustang, ESL124
- Комплект втулок распредвала, рядная шестерка 1 gen Mustang, Enginetech CC443
- 3 впускных клапана Ford F3LY-6507-A, Ford 4.6/5.4 DOHC
- 1 выпускной клапан Ford F3LY-6505-A, Ford 4.6/5.4 DOHC
Вкладыши шатунные Ecoboost, STD AG9Z-6211-A green, AG9Z-6211-B blue, AG9Z-6211-C red, AG9Z-6211-D brown
- Шатунные вкладыши для Ford 4.6, Sealed Power 1985A, 0.25mm, комплект
- Коренные вкладыши на 4.6, Mahle/CLEVITE MS2259A, 0.25 мм, не хватает одной половинки
- Прокладка ГБЦ MLS Mahle 54232, Ford 4.6/5.4, 1996-2012 Mustang
- Стойки стаба MOOG K700537 (1994-2004 Mustang , 1992-2011 FCV, 1990-2011 LTC, 1992-2011 MGM, 1993-1998 Mark VIII и другие)
- Ремкомплект рул.рейки Edelmann 8913, 1996-2004 Mustang
- Втулки распредвала Ford 289/302/351W Enginetech CC440
- Холл сенсор в фоксовые трамблеры, Standard Motor Products LX222
- болт распредвала ARP 154-1002, Ford '70-present 351C-351M, '71-present 400
- болт распредвала ARP 254-1001, Ford SB Pro-series
- болт распредвала ARP 255-1001, Ford BB '68 302-429, '69 351W
- болт распредвала ARP 255-1002, Ford BB, All FE 390-406-427-428
Б/У запчасти:
1 gen
- Рулевые тяги с наконечниками (2 шт) от 1968 Mustang, с малым пробегом
- Передние стойки стаба с малым пробегом
- Задние стойки стаба с крепежом с малым пробегом
- Задний стабилизатор 1968
- Комплект амортизаторов (2+2) с малым пробегом от 1968 Mustang, KYB Gas-a-just
- Усилители кузова перед, под капотом, сток, 1968 Mustang
- ГТЦ от 1968 Mustang
- Стекло лобовое 1968 Mustang
- Стекло заднее купе 1968 Mustang
- Комплект для установки АКПП С4 на рядную шестерку 1964 Mustang (бублик с венцом, колокол, пластины)
- Колокол АКПП C5
- Главная пара моста 9", передаток 2.93
- Двигатель рядная шестерка от 1964-1965 Mustang, частично разобран, на запчасти.
- Алюминиевые декоративные накладки внизу решетки радиатора с отверстиями под туманки, 1967-1968
- Задний боковой катафот AFF55-69210
- side marker C8ZZ-15A201-C, 2 штуки, один с повреждением хром-ободка
- Задние форточки купе 1967-1968
- Дверные ручки C7ZZ-6522404/5-A
- Страйкеры замков дверей
- Шатуны Ford 289, 8 штук сток, C3AE
- Шатуны Ford 289, 7 штук, модифицированы под плавающий палец и полированы.
3 gen
- Рулевые наконечники (2 шт) от 1979 Mustang
- Рулевые наконечники (2 шт) от 1993 Mustang, с малым пробегом
- Передние рычаги (2 комплекта) от 1979-1993 Mustang
- Вакуумник тормозной от 1993 Mustang 2.3
- Подрамник 1979 Mustang
- Цапфы с торм дисками/роторами в отличном состоянии от 1979 Mustang 2.3
- Цапфы от 1993 Mustang 2.3
- Цапфы от 1987 Cougar 5.0, подходят на Mustang Fox 5.0
https://ibb.co/XJpsPq1
- Задний мост 7.5 без блока от 1979 Mustang 2.3 c убитыми сателлитами
- Задний мост 7.5 с блоком от 1987 Cougar XR7 5.0, широкий, с убитыми сателлитами и дисками блокировки.
- Главная пара 7.5", 3.08
- Противотуманные фары круглые на поздний Fox
- Задние фонари с вертикальными секциями, переделанные на светодиоды, 3 секции по 115 диодов в каждом фонаре.
- Комплект дисков от 1979 Ford Mustang
4 gen
- Задние рычаги (2 комплекта) от 1994-1998 Mustang
- Рулевой вал (2 шт) от 1994-1998 Mustang
- Трапеция дворников (2 шт) от 1994-1998 Mustang
- Кронштейн ГУР от 1994 Mustang 3.8
- Шкив коленвала 1994-1995 Mustang 3.8
- ГТЦ от 1994-1998 Mustang
- Печка в сборе от 1994-1998 Mustang
- Приборная панель экспортная в км/ч от 1994 Mustang 3.8
- Приборная панель экспортная в км/ч от 1994 Mustang 5.0
- Полный комплект проводки со всей машины для свапа от 1994 Mustang 5.0
- Несколько коробок проводки от 1994-1998 Mustang 3.8 на раздербан, части проводки, разъемы и тп
- Проставка текстолитовая для интейка 5.0 GT40
- Нижний впускной коллектор от 1994-1998 Mustang 3.8
- Задний мост 7.5 без блока, автоматный, 2.73, от 1994-1995 Mustang 3.8
- Блок двигателя 1994-1995 3.8
- Лобовая крышка 1994-1995 3.8
- Замок капота 1994-1995
- Переходной пайп от интейка к дросселю от 1996-1998 4.6 SOHC
- Дроссель 4.6 SOHC
- Передняя левая фара 1994-1998
- Задние фонари тонированные 1994-1995
- Подрамник 3.8 1998
- Балки крепления АКПП (2 шт)
- Накладка на пассажирскую подушку безопасности с 2 саморезами по углам
- Наклада на приборную панель
- Накладка вокруг ручки АКПП
- Часы и накладка на них
- Блок управления климатом
- Рулевая колонка алюм. от крестовины до болта руля.
- Резиновая гофра впуска (не знаю от 3.8 или 5.0)
- Круиз-контроль от 1994 5.0
- Большая коробка резиновых уплотнителей от 1994-1998
- Механизмы электро стеклоподъемников от 1994-1998
- Кронштейн бензонасоса 1994-1995
- Радиатор ГУР
- Передний стабилизатор
- Заглушки отверстий туманок 1994-1998
- Россыпь деталей 4R70W, включая корпус
- Салазки электро SN95, одни рест, вторые дорест
- Капот белый 1994-1998
- Шатуны V6 3.8L
- Стартер 4.6, 1996, 3 болта  https://ibb.co/ZGwK4ZQ
- Радиатор кондера SN95 https://ibb.co/VQGBnN6
- Главная пара Ford 8.8", 3.55
- Верхняя распорка SN95
5 gen
- Впускной коллектор в сборе с дросселем от 2005-2009 Mustang 4.0
- Двигатель 4.0 в сборе с навесным, комп и проводка от 2005-2009 Mustang с МКПП
- МКПП Т5 от 2005-2009 Mustang 4.0, маховик, сцепление и ручка, без выжимного
- Корпус АКПП 5R55 от 2005-2009 Mustang 4.6
- Распредвалы 4.0 SOHC
- Несколько поршней с шатунами 4.0 SOHC
- Коленвал 4.0 SOHC https://ibb.co/s6xPzNL
- Лобовая крышка 4.0 SOHC
- Хэдеры заводские 5.0 Coyote
Тюнинг и модификации
- Holley Performance 36-182 Tuning/Calibration Kit
- Big End 10270 Holley Carb Jet Kit
- Датчик детонации GM, Standard Motor Products PS308
- IRS от MN12 Thunderbird, 7.5" без блокировки
- Суперчарджер-кит Eaton M90, кастомный, для установки на 1994-1998 Mustang 3.8
- Суперчарджер Eaton M112, траковый F150, только тело, новый
- Турбо-хэдеры для Ford SBF
- Мультидроссель с форсунками и фильтрами для Fox 2.3L
- Интейк новый, Edelbrock 2835 Chevy RO-7, 2011 NASCAR Sprint Cup Series only, покупался под переварку флянцев на SBF или LS
(только в комплекте к этому интейку могу дополнительно продать проставку 1 дюйм алюминий, 4BBL дроссель с 4 форсунками 1000cc и carb hat Steve Morris Racing Engines - Brute Force - штучный супер раритет)
- Carb hat Offenhauser, новый, размер меньше чем стандартный 4BBL
- Турбина Garrett GTP38 + новая холодная крыльчатка к ней
- Сабфреймы Hotchkis, новые, покупались на 1967-1968 Mustang
- Трубчатые верхние рычаги AFCO, кастом для спорт проектов типа IMCA, полиуретан, под шаровые типа К5 Blazer и т.п. (6000 руб)\
- Шатунные болты ARP 202-6005 для Nissan SR20 1991-2001, новые
- Выпускной коллектор SR20 turbo, новый
- Турбина SR20, б/у
- Комплект проводки с трамблером и компом, Ford 3.8 OBD1 от 1992 Ford Thunderbird АКПП
- Комплект коренных  шпилек ARP 254-5501, частично смиксован с другим набором, пойдет для установки без windage tray
- Карбюратор Autoline C9477 4BBL (Rochester), remanufactured
продолжение следует...
Платежи на российскую карту МИР
Отправка CDEK, Энергия, ПЭК
  • root изменил заголовок на Распродажа завалов з/ч для 1, 3, 4, 5 gen Mustang
  • Ответы 87
  • root
    67
  • Donald
    6
  • KREC
    4
  • Moonraker
    2
  • root
    root 67 публикаций
  • Donald
    Donald 6 публикаций
  • KREC
    KREC 4 публикации
  • Moonraker
    Moonraker 2 публикации
Популярные сообщения
Флекса подходит на модуляр 100%, две недели назад сам ставил, предварительно срезав дисбаланс. Но про маховик хз
Спасибо за инфу! Кстати, у меня есть дюжина флексов, включая на модуляр, 3.8, 5.0 и 5.8.
Сколько денег?
6000 р
с учетом курса это 30% скидка
- Усилители кузова перед, под капотом, сток, 1968 Mustang  - Монте-Карло бар есть ?
Нет. Но есть усилители лонжеронов Hotchkis новые.
19 часов назад, root сказал:
это сабфреймы? если они, то у меня стоят уже
Они самые
Сколько мильёнов денег?
мост почем на 4ген?
Изменено пользователем YAKUMO
29.08.2023 в 11:41, root сказал:
1 gen
Привет! Подскажи пожалуйста по ценам на эти позиции. И если есть что-то ещё по подвеске - тоже интересно.
Теперь есть оплата на российскую карту МИР
Интересует:
 сабфреймы на SN95  дорест
Цена ?  Номер детали ?
4 gen
Механика или автомат? Цена?
11 hours ago, Mihail SN95 said:
Интересует:
На SN95 сабфреймов нет
1 hour ago, Dennis Black said:
4 gen
Автомат. 3000 р
Периодически пополняю список.
Распродажа - снижаю цены на всё.
+ Ремкомплект рул.рейки Edelmann 8913, 1996-2004 Mustang
+ Трубчатые верхние рычаги AFCO, кастом для спорт проектов типа IMCA, полиуретан, под шаровые типа К5 Blazer и т.п. 6000 руб
Шкивы коленвала, ГУР, генератора и помпы на Ford 289
На коленвал сделано колесо 36-1 для датчика коленвала.
2 одинаковых шкива коленвала и шкив помпы 3.8 дорест.
Редкий шкив коленвала 289/302/351 под три разных ремня.
И два шкива помпы обратного вращения.
Кронштейны навесного:
1) SN95 5.0 (средняя стоимость такого кронштейна в США сейчас около $150)
2) Fox/Bronco и тп 5.0
3) SN95 3.8 дорест
Балансиры:
1) SN95 5.0, со шкивом, 50 унций
2) 5.0, 50 унций
3) 289, 28 унций
4) Explorer 5.0, 50 унций, с колесом 36-1, новый
5) Грузики 50 и 28 унций для тюнинговых балансиров
Два шкива underdrive pulley 302/351 - на коленвал и генератор.
Шкив коленвала примерялся, но никогда никуда не ездил.
